Bandrecorders
Welk type Philips bandrecorder is dit
04 mrt 2011 18:20 #2388
door Harry B
Beantwoord door Harry B in topic Re: Welk type Philips bandrecorder is dit
Voorzichtig aan, Laurens. Verslikken in een koppie thee, 't mocht wat. Als je je toch wil verslikken, dan tenminste in een slok 20 jaar oude Jameson. Heb je in ieder geval tot het laatste moment genoten!
Maarre...., ik ben overtuigd. Ik zal zien of ik deze recorder mooi en spelend kan maken. Ik heb hem trouwens nog niet op spanning gezet. Eerst maar eens open maken en kijken hoe hij er van binnen uitziet.
Ik kan trouwens nergens een typeplaatje vinden. Getuige een foto op RM.org moet dat er wel op gezeten hebben. Afijn, ik weet nu dat het een EL3536 is. Ik heb van RM.org al een schema gedownload.
Bedankt voor het commentaar.
Harry
Harry
04 mrt 2011 16:23 #2386
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Welk type Philips bandrecorder is dit
Het apparaat zal moeten worden gereviseerd
teercondensatoren eruit en composiet weerstanden
moeten vervangen worden verder de slipkoppelingen
want spoelen zal hij voor geen meter doen
dan de koppen als ze niet te ver ingesleten zijn
reinigen en anders vlakken met wat brasso
probeer wat philips banden uit de 70er jaren te krijgen
de zwarte versie niet die bruine dat geeft af
succes
Mvg René Daemen
succes
Mvg René Daemen
04 mrt 2011 14:16 - 04 mrt 2011 14:18 #2381
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: Welk type Philips bandrecorder is dit
Ik verslikte me zowat letterlijk in mijn glas ice tea toen ik eerst slopen las, en daarna de foto van de EL3536 zag.
Het is een fantastische stereo recorder met 3 snelheden en een 2x 5w ingebouwde versterker met EL84 in de eindtrap. Met de juiste tape is het verschil tussen bron en opname vrij klein al is het duidelijk te horen dat het geen recorder uit de jaren '70 is.
De grote centrale snaar blijft vaak wel heel (althans - in 4 van de 4 recorders van dit type, die ik ooit gezien heb). De slipkoppelingen van de spoelschotels verdrogen wel vaak.
Ik gebruik 'm wel eens als muziekvoorziening op kleine straatfeestjes icm een setje Tannoy speakertjes, het vermogen is toereikend. Meer vermogen en de rest van de wijk krijgt er last van.
De interne speakers zijn niet veel soeps.
Let op met die banden. Ampex 20:20 en Shamrock NIET spelen op deze machine vanwege de aandrukviltjes. De kans is groot dat de banden zo erg plakken, dat de plakkerige laag niet meer van het viltje af wil en dat de boel blijft piepen. Eerst afspelen op een recorder zonder viltjes, om je er van te verzekeren dat de tape goed is.
Verder: koppen poetsen, poetsen, poetsen, met spiritus/ipa en een wattenstaafje.
Ik ken iemand die nog een EL3536 voor onderdelen heeft, mocht je iets nodig hebben dan kan je eens mailen naar www.bandrecorder.be
Er zijn diverse andere bandrecorders met hetzelfde loopwerk. Onderdelen zouden dus niet zo'n probleem moeten zijn.
Laatst bewerkt 04 mrt 2011 14:18 door Laurens.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Harry B
04 mrt 2011 12:55 - 04 mrt 2011 12:59 #2379
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Re: Welk type Philips bandrecorder is dit
Harry,
Het is een Philips EL3536.Er bestaat ook een Norelco Continental 400 (Philips Amerika).
Het schema vind je hier: www.nvhr.nl
Vriendelijke groeten,Armand
Laatst bewerkt 04 mrt 2011 12:59 door Armand.
04 mrt 2011 10:53 #2377
Beantwoord door Huub in topic Re: Welk type Philips bandrecorder is dit
Er zit ook veelal een grote hoofd aandreif snaar in
Die is meest al niet goed meer maar wel te verkrijgen
Ik zou hem niet slopen .Maar nazien .En met die
Banden gebruiken .Mischien valt het Mee.ook met de
Koppen .Wel goed schoonmaken. Met alcohol. Huub
04 mrt 2011 10:38 #2375
Harry, kijk eens in het snoer vakje zijkant
onderkant daar moet een type nummer zitten
het is uit de jaren 60
even googlen op philips bandrecorder en je komt hem tegen bij afbeeldingen
let wel dat de koppen vaak versleten zijn en vaak gebrekkig onderhoud
onderdelen zijn lastig te vinden
succes
succes
