Bandrecorders
Grundig TK819
27 dec 2012 21:03 - 27 dec 2012 21:12 #26077 door Bert V.
Beantwoord door Bert V. in topic Grundig TK819
Hallo Danny,
Wat het snelspoelen betreft:
De spoelschotels (haspeldragers) worden via snaren en "strop"koppelingen, (die in de latere versies gemodificeerd waren en géén veren meer bezaten) aangedreven door de Pabst Aussenlaufermotor die de
band aandrijft.
Deze stropkoppelingen bezitten rechts- en links gewikkelde platte veren, die er voor zorgen dat de
koppeling wel of niet meegenomen wordt al naargelang de bandrichting.
Ik wil er voor waarschuwen dat door ondeskundig demonteren deze veren vernield worden. Deze veren zijn bij mijn weten niet meer verkrijgbaar.
Tussen de diverse onderdelen van deze "strop"koppelingen bevinden zich "semmit"ringen van verschillende dikte's; deze raken meestal verdroogd, waardoor er ruimte komt in de constructie en de veren ook defect kunnen raken.
Een welgemeend advies: je moet de werking van zo'n koppeling kennen, dus voorzichtig met de- én monteren.
Bij snelspoelen wordt de onderste spoelschotel "vast" verbonden met de bovenste-, doordat een stalen ring tussen beide delen ,geactiveerd door een magneet, beiden verbindt; (kan nagesteld worden).
De snaren kunnen uiteraard ook uitgerekt zijn!
(p.s. Ik weet niet of semmit zo geschreven wordt)
groet
Laatst bewerkt 27 dec 2012 21:12 door Bert V..
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bodemjager
27 dec 2012 14:59 #26058 door Bodemjager
Beantwoord door Bodemjager in topic Grundig TK819
Hallo Bert en Bert,
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Mogelijk dat ik over een tijdje iemand spreek die me kan helpen met de Grundig.
het 1e exemplaar (foto 1) werkt wel goed, alleen spoelen gaat moeizamer (wellicht snaren).
Ik kan het 2e exemplaar altijd nog gebruiken als onderdelen machine, maar wellicht is dat zonder omdat de machine compleet is (afgezien van het ontbrekende deksel).
hopelijk hebben jullie fijne feestdagen gehad
gr. Danny
24 dec 2012 17:39 #25953 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Grundig TK819
Welkom op het forum.
Mg.
Bert.
24 dec 2012 16:24 #25952 door Bert V.
Hallo Danny,
Zoals je al liet weten per P.B. werkt alleen het "kattenoog" de EM71; dus "hoogspanning"en het gloeidraadcircuit lijken in orde.
Deze "unieke" machine (nog uit het begin van de glorietijd van de Grundig bandrecorders) is mechanisch/electronisch redelijk complex door de vele relais.
Dat de motor en het loopwerk niet reageren zou hieraan kunnen liggen.
Daar jij (zoals je vermeldde) weinig ervaring hebt in de electronica zou je iemand (met meer ervaring) in jouw omgeving even moeten polsen om er naar te kijken.
Het mechanisch- en electronisch deel van deze recorder wordt gevoed door een enkele trafo; wellicht is het circuit voor de relais bediening defect. (zekering?)
succes en nog fijne dagen!
:kerstliedje
23 dec 2012 19:16 - 23 dec 2012 19:18 #25911 door Bodemjager
Grundig TK819 werd gestart door Bodemjager
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en hoop hier een leuke tijd te hebben, en als het kan nog wat te leren ook :lol:
meteen maar van wal steken dan en de 1e foto's plaatsen:
Een paar maand geleden via een mede forumlid van een ander forum deze prachtige Grundig TK819 uit 1954 gekocht.
Tot mijn verbazing bleek hij ook nog gewoon te werken ook! (was niet bekend of hij defect was)
een tijd later kocht ik via Marktplaats een 2e exemplaar, voornamelijk omdat er de bijbehorende microfoon bij zat.
helaas ontbrak bij deze speler het deksel (mocht iemand deze hebben liggen, dan hou ik me aanbevolen)
Deze recorder werkt helaas niet, al werkt het "kattenoog" (ik ben de naam van de buis even kwijt)nog prima.
Snaren moeten natuurlijk vervangen worden, maar dat is niet de oorzaak van het niet functioneren.
Als iemand enig idee heeft wat de oorzaak kan zijn, dan hoor ik het graag.
gr. Danny
Laatst bewerkt 23 dec 2012 19:18 door Bodemjager.
