Jadis JP200 project
05 feb 2017 16:07 #65009
Frank,
Daar was ik al achter gekomen en gevoeld :lol:
Vandaar dat ik een power lampje heb geplaatst.
Beantwoord door Bert Kn in topic Jadis JP200 project
maar let op de spanningen in je proefopstelling!
Frank,
05 feb 2017 15:54 #65008
Beantwoord door Franc in topic Jadis JP200 project
Zo Bert,
Je verwacht een vorstinval!
En bent de kamer reeds aan het voorverwarmen, ha ha!
Wat een enorme hoeveelheid buizen heb je aan het werk!
Goed bezig maar let op de spanningen in je proefopstelling!
Ik ga dit horen!
Ik ga dit horen!
05 feb 2017 15:18 - 05 feb 2017 15:19 #65007
Na veel kunst en vliegwerk is de Jadis JP200 pre amp nu volledig in bedrijf.
Cees had er een keurige beschrijving bij gedaan wat te doen om hem geschikt te maken om de bijgeleverde 6H2N buizen te gebruiken in plaats van de 12AX7.
Het concept is ontworpen om de 12AX7 buizen te gebruiken met een gloeispanning van 12,6 volt in tegenstelling van de 6H2N welk een gloeispanning van 6,3 volt hebben.
Daarvoor moest pen 9, de midden aftakking van de gloeispanning van de buizen naar de massa eraf afgehaald worden .
Toch liep ik nog tegen wat probleempjes op.
Na dit gedaan te hebben heb ik eerst alles doorgemeten en wat bleek bij het ene kanaak zat de gloei spanning op een na anders om aangesloten.
Dit wetende heb ik dat hersteld wat een hele toer was, wat een degelijke printplaat .
De twee gloeidraad aansluitingen heb ik parallel gezet en aan een van de aansluitingen de 100 Ohm potmeter gehangen om de brom in te kunnen stellen.
Een ander probleem was de gloeispanning van de Sierra SA3027 trafo die ik gebruikt heb, deze zat op ruim 7 volt.
Met een 17 watt weerstand van 1 Ohm heb ik die teruggebracht tot net 6 volt.
Met deze wat lagere gloei spanning klinkt het beter en zonder enige brom.
De bedoeling is om hem in te gaan zetten op de AG9007 eindversterkers en ik moet zeggen dat zal geen enkel probleem zijn, de Dynaco PAT4 voorversterker die de 9007's al goed uitstuurde stuurt de Multitones veel minder uit als deze.
Hij heeft geen toonregeling, maar dat heeft ie ook niet nodig, een pre van grootte klasse.
Laatst bewerkt 05 feb 2017 15:19 door Bert Kn.
01 feb 2017 18:53 #64906
Cees,
Dan maak ik morgen alvast een start om de voeding te maken.
In een aparte kast zodat het brom strooiveld niet op de versterker print instraalt lijkt mij een goed plan.
Ik ga alvast opzoek aar een mooie inbouwkast.
Ik zie zojuist dat ik in de aanhef van het bericht J200 in plaats van JP200 heb vermeldt.
Wellicht dat Henk dat even wil aanpassen.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
01 feb 2017 18:04 #64904
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Jadis JP200 project
Bert, die trafo kan op de aansluiting met de 4 plussen 136 mA leveren (totaal stroomverbruik van de hoogspanning in deze radio), en is zeer geschikt hiervoor. Beide EL84 's trekken al 72mA
Jadis deed de voeding in een aparte kast zodat het brom strooiveld niet op de versterkerprint instraalde.
Ze gingen nog verder: links en rechts een aparte voeding en 2 mono voorversterkers ,dus 4 kasten voor 20K$
Vanavond ga ik de print met buizen inpakken en jouw kant op zenden.
Nu wordt het zoeken naar een mooie inbouwkast.....
01 feb 2017 17:35 #64903
Jadis JP200 project werd gestart door Bert Kn
In
DIT
bericht bood Cees mij zijn bestukte en geteste print JP200 aan.
Ik ben daar op ingegaan en verwacht hem een dezer dagen inclusief de 6 nieuwe ECC83's die erbij geleverd worden.
Enig speurwerk voor wat betreft de benodigde voeding leverde het volgende op.
Power requirements: one 260-400V DC (100mA)
Choose an optimum voltage (280V DC) for P1 to attain best sound performance.
Nu heb ik nog een sloop chassis van een Sierra SA3027A liggen maar kan nergens vinden wat die op de hoogspanning aan mA kan leveren en vraag me af of deze eventueel geschikt is.
Wat ik wel kan terugvinden is dat hij bij 2?? volt, moeilijk te lezen 13? mA aan kan.
