Luidsprekerstof voor grote philips box
27 mei 2021 07:02 #90761
door PeterMui
Beantwoord door PeterMui in topic Luidsprekerstof voor grote philips box
Allen bedankt voor de antwoorden. Ik ga er later mee aan de slag als alles in mijn bezit is.
Peter.
Peter.
25 mei 2021 15:30 #90739
Beantwoord door Bert Kn in topic Luidsprekerstof voor grote philips box
Dag Peter,
Bij eventuele verkoop zal het zeker van belang zijn dat er het mooie passende doek op zit.
Wat het doek zo duur maakt zal naast het gouddraad ook de tijd zijn die er ingestoken moet worden om het te weven.
Bij verkoop zal het lastig worden om het totaal bedrag van het doek en de complete set weer goed te maken.
Een en ander uiteraard afhankelijk van wat de set as is jezelf gekost heeft.
25 mei 2021 09:55 - 25 mei 2021 10:05 #90727
Beantwoord door Huub in topic Luidsprekerstof voor grote philips box
Je kan ook op de markt kijken voor een stofje
dun doorlatent . kost prijs .8.E .circa
Je kan wat nu nog op de kast zit reinigen
Spuit bus .Kek schuim voor heen
of een sopje niet te vochtig Ajax
met te vel water komt de lijm naar voren vaak
Je kan er ook NIKS aandoen zo,erg vind ik het nou ook niet
het behoort bij de hisst tijd met een vochtige doek knapt het al op .
en gelijk met de haar fuin drogen dat krijgt de lijm minder kans van oplossen
als je toch eventueel wilt vervangen kan je dat nog proberen
Laatst bewerkt 25 mei 2021 10:05 door Huub.
25 mei 2021 07:51 - 25 mei 2021 07:53 #90725
door PeterMui
Dank Bert. Ik had de boxen al opgemeten.
De grote is 59 cm hoog x 93,5 cm breed (stof oppervlakte)
De kleine zijn 18,5 cm hoog en op het breedst 43 cm.
Als ik snel reken kom je dan op 350 euro ongeveer. Natuurlijk ook rekening houdend met lichte krimp en omslaan over de rand. Dat is inderdaad een heel bedrag. Dan is het Fender stof wat vriendelijker geprijsd.
Ik ga straks als alles hier is eerst het houtwerk doen en dan nadenken over het stof. Mij zelf maakt het stof niet uit, maar bij eventuele verkoop later kan dat wel van belang zijn.
Edit: zit er een soort gouddraad in ? Dat zal het zo prijzig maken waarschijnlijk.
Peter.
Peter.
Laatst bewerkt 25 mei 2021 07:53 door PeterMui.
24 mei 2021 20:51 - 24 mei 2021 21:24 #90716
Gezien de twee kleine satellieten (luidsprekers) die erbij zitten zal je bas kast de AD5035A zijn.
De AD5040 heeft namelijk intern de kleine mid hoog luidsprekers.
Wat de maat van het doek betreft zal het erom spannen of dat door Cees aangegeven doek in de breedte past.
Een kwartslag draaien zal wel passen.
Wat is duur?
Als je bij Corien Maas een doekje veel kleiner laat weven zit je al snel aan een euro of 100 schat ik zo in.
Dat vind ik dus duur.
Edit.
Ik heb even op de site van Corien Maas gekeken.
De passende stof max 70cm breedte kost 28,60 euro per 10 cm lengte.
Wat is duur?
Edit.
Laatst bewerkt 24 mei 2021 21:24 door Bert Kn.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: PeterMui
24 mei 2021 19:16 #90712
door PeterMui
