Zelfbouw MG zender, bij het begin beginnen....
14 okt 2011 18:19 #10489 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Zelfbouw MG zender, bij het begin beginnen....
Als Klaas wil experimenteren met zelfbouw met buizen dienen wij dat te stimuleren of dit een zender moet zijn lijkt mij als start niet verstandig..
: FYI : Klaas, als het je eerste bouwproject is zou ik niet kiezen voor een MG zender. Het schema van Otto Tuil's zender is zeker haalbaar om te bouwen, maar wat Nico en soundman ook al aangeven loop je technische tegen nog al wat zaken aan die niet voor een beginner zijn.
Goed de kerkhof TV is wellicht iets te ambitieus, maar waarom niet een leuke radio ontvanger zelfbouwen, begin met een MG ontvanger en breid dat uit met KG,LG en zelf FM is goed mogelijk.
Zoek een leuk oud Amroh ontwerp uit, veel literatuur van aanwezig, altijd duidelijke uitleg e.d en geeft heel veel leer ervaring en voldoening.
Hierna kun je altijd nog Leeuwarden 1 opzetten :smilythumb:
Onderwerp is gesloten.
14 okt 2011 13:04 - 14 okt 2011 13:28 #10479 door Ouwe Schipper
Sluit me voor 100% aan bij de opmerkingen van Soundman 2
Als je jezelf betitelt als leek in de electronica moet je zoiets niet willen.
Luisteren komt eerst, dus begin liever met iets op het gebied van ontvangers. Zenders waarmee je je eigen favoriete muziek kunt laten klinken uit de radio's in je collectie zijn hier en op Otto's forum al meer dan eens besproken.
Meer dan 500 milliwatt is volstrekt overbodig; met 50 watt zonder perfecte uitgangsfiltering krijg je gegarandeerd moeilijkheden. Wat mij betreft zijn je die dan nog van harte gegund ook. Beide oscillators werken volgens het Hartley principe zodat ze wel heel hard gaan maar daardoor ook niet erg frequentiestabiel zijn. Overigens kan het input vermogen bij de tweede schema oplopen tot meer dan 200 watt; ik weet niet of je dicht bij de vliegbasis woont, maar in de buurt van luchthavens of militaire vestigingen krijg je dan binnen een week bezoek :angry: :sick: :angry:
Zelf heb ik dit minuscule MG zendertje in elkaar gefrunnikt, waarvan de oscillator gevoed wordt uit een gestabiliseerde 150 volt. Uitgangsvermogen komt niet boven de 0,2 Watt uit en dat is voldoende voor het hele huis.
Bezint eer ge begint
Laatst bewerkt 14 okt 2011 13:28 door Ouwe Schipper.
14 okt 2011 12:43 - 14 okt 2011 12:47 #10478 door soundman2
De ontwerpen van de vraagsteller zijn zeker niet geschikt voor beginners en bovendien verboden. Het eerste schema is alleen een oscillator met daaraan de antenne. De frequentiestabiliteit is in alle gevallen onvoldoende.
Het tweede schema is wat beter, maar de output van 50 watt brengt je direct in aanraking met het agentschap telecom.
Buiten de bovengenoemde bezwaren heb je voor beide ontwerpen ook nog een modulatieversterker nodig, dus zo eenvoudig is het allemaal weer niet, zeker niet voor een beginner. Het ontwerp van Otto is strikt genomen ook niet toegestaan, maar het uitgangsvermogen is zo laag dat je nauwelijks buiten de muren van je huis komt, maar ruim voldoende om je verzameling oude radio's van een zendsignaal te voorzien.
Zenders van schema's lijken eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig. Zo hoort er tussen de zender en de antenne een uitgebreid filter, om harmonischen te onderdrukken. Als je weet wat je doet zal het wel kunnen, maar is het afwezig, of slecht afgeregeld, dan veroorzaak je ook nog eens grote problemen op andere ontvangers en golfgebieden.
Vergis je ook niet in de voedingsspanning van zender nummer twee, die is 750 volt. Geen kinderspeelgoed dus, onder omstandigheden wel dodelijk.
Soundman2
Laatst bewerkt 14 okt 2011 12:47 door soundman2.
14 okt 2011 12:21 #10477 door klaas
Misschien is Otto's ontwerp ook wel haalbaar, technisch gezien.
Op zijn forum werd hij bejubeld. En leuk om te bouwen.:thumbsup:
14 okt 2011 12:14 - 14 okt 2011 13:14 #10476 door Huub
Met een 807 dan heb je nog wel een pittige voeding nodig
Het hangt af hoeveel wattace jij wilt hebben .
Meer watts meer problemen .ook naar de buren mischien
Met spiegels . storing .het maakt ook uit hoe goed de
spoelen gewikkelt zijn .en de gehelen zender .Gemaakt is
Anders geef je storing . en dan krijg je de RCD op bezoek Dat is nog wel goed gegaan
Dat heb ik vroeger wel eens gehad dat mijn zoon een zender gebouwt had
Met een 807 of 6L6 . BVB bij de buren op het orgel was de muziek hoorbaar
ook op dieverse radio,s De zender kon men op meer plaatsen ontvangen dat noemt men
In die tijd Spiegels . Ik zou hier ook niet aan beginnen .Kom Radio 5 is er toch Huub
Laatst bewerkt 14 okt 2011 13:14 door Huub.
14 okt 2011 11:49 - 14 okt 2011 11:52 #10475 door klaas
Hallo forumleden,
Ik wil eens zelf iets bouwen, met een buis, of meerdere buizen erin. Radio's heb ik al genoeg, maar een leuke zender is ook een leuk idee.
Nu ben ik een leek, wat electronica betreft, maar leer snel en ben wel handig in constructies en de soldeerbout.
Na wat gegoogle, kwam ik al meerdere schema's tegen, maar weet niet goed met welk zelfbouw apparaat ik eenvoudig het meeste resultaat behaal.
Ik wou eerst maar eens bij het begin beginnen, en het volgende zendertje met een EL84 lijkt mij wel wat.
De spoel kan je zelf wikkelen.
Misschien een iets grotere uitdaging:
Natuurlijk niets vergeleken met wat Roland presteerde met zijn Kerkhof tv, maar je moet ergens beginnen, toch?
Heeft iemand adviezen of ervaring met het zelfbouwen van een MG zender?
Dit wordt een mooi project voor de komende winter. Ik heb al een mooi chassis, en een bult electronica rommel in een doos voor onderdelen...
Groeten, Klaas.: prima : ;)
Laatst bewerkt 14 okt 2011 11:52 door klaas.
