Technics cassettedeck Technics , RS-BX828, aandrukrollen
05 jan 2020 16:09 #81428
Beantwoord door Francois129 in topic Technics cassettedeck Technics , RS-BX828, aandrukrollen
Tjerk,
Het is een Technics RS-BX828. In verschillende publicaties op het net staat dat deze modellen last hebben van slechte aandrukrollen.
Er is 1 platte riem in die de as voor de kleine rol (voor de koppen) aandrijft en deze komt rechtstreeks van de motor die rechtstreeks de as voor de grote aandrukrol aandrijft. Er is geen speling op de as. Wel is de aandrijfrol die ik ga vervangen nogal lullig gemonteerd in een klip waar volgens mij wel een beetje speling op zit.
De nieuwe rol komt normaal met compleet houder.
05 jan 2020 15:53 #81427
Beantwoord door PE9ZZ in topic Technics cassettedeck Technics , RS-BX828, aandrukrollen
Die rollen gaan bijna nooit stuk. Hooguit komt er een deukje in als ze in PLAY zijn weggezet. Gejengel is inderdaad vrijwel altijd snaren. Welk deck is het?
05 jan 2020 15:52 #81426
Hallo,
Ik heb zojuist de recorder gedemonteerd. De grote aandrukrol is hard en met putjes. Gelukkig kan ik deze of een vervanger nog kopen.
Even wachten op de levering en daarna het toestel terug in mekaar puzzelen.
05 jan 2020 13:14 - 05 jan 2020 13:17 #81425
Beantwoord door Huub in topic Technics cassettedeck Technics , RS-BX828, aandrukrollen
Je kan de ouden rollen
aan de zijkant met een schuur papiertje
lopend wat af nemen zo dat in de midden wat
meer grip heeft op de band ook kan de snaar
wat slippen meest al een platte snaar
ook de casseten kan wat verstroeft zijn
even plat op de tafel kloppen
ik denk dat je de rollen niet meer kan kopen ?
ook de snaar kan een platte kant gekregen hebben
door lang staan in de motor poely
langen stil stand dat is de pest voor snaren
Laatst bewerkt 05 jan 2020 13:17 door Huub.
05 jan 2020 11:39 #81424
Technics cassettedeck Technics , RS-BX828, aandrukrollen werd gestart door Francois129
Beste mensen,
Dit is wel geen spoelenrecorder met buizen maar een cassetterecorder met halfgeleiders. Misschien in de foute rubriek?
Na jaren dienst en enkele jaren buiten dienst heb ik dit cassettedeck eens terug in gebruik genomen.
De nieuwe en oude cassettes die ik gespeeld heb geven een zwijmelend geluid. Ik denk dat de aandrukrollen (2) of pinch rollers niet meer in goede conditie zijn.
In de service manual staat aangegeven dat dit onderdeelnummer RXP0004 en RXP0026 is.
Echter op de bekende sites vind ik enkel de snaren terug, soms de RXP004.
Er staat ook in de manual vermeld dat het mechanisme van de RS-TR555 is maar in de onderdelenlijst staan andere nummers voor de rollers.
Heeft er iemand een idee waar ik deze nog kan aankopen?
Dit heb ik ook op het transistorforum geplaatst.
MVG
MVG
