Aristona AR8540 Snaar
28 nov 2024 00:33 #100547
Beantwoord door admin in topic Aristona AR8540 Snaar
Dank Hans, je bevestigd wat ik dacht.De overal geleverde 10 mm snaren zijn niet de juiste.
27 nov 2024 21:26 #100543
Beantwoord door Johannes in topic Aristona AR8540 Snaar
27 nov 2024 20:44 - 27 nov 2024 20:47 #100542
Beantwoord door Huub in topic Aristona AR8540 Snaar
Hier te koop aanbieden Henk
er zijn nog wel mensen met de tafels
de 212 en 312 .
de 212 en 312 .
Laatst bewerkt 27 nov 2024 20:47 door Huub.
27 nov 2024 20:13 #100541
De nieuwe snaar is binnen. Deze is 7,5mm breed, 0,8mm dik en 170mm omtrek. Hierna loopt alles weer zoals het hoort.
Ergens in mijn geheugen is de informatie ook aanwezig dat de snaar 7,5mm moet zijn, kan alleen niet vinden waar het is opgeslagen.
Conclusie, een snaar voor een 212 van Philips werkt niet, heb er 3 liggen van 3 verschillende leveranciers.
26 nov 2024 16:25 #100521
Snaar binnen van electro Andijk, ook 10mm breed en te strak, dus PU loopt niet. Op een Philips 212 geprobeerd en daar gaat het helemaal goed.
Het wiel waar de snaar overloopt heeft ruimte genoeg voor een 10mm snaar.
Ik heb nu een 7,5 mm besteld bij het adres wat Cees noemde.
3 snaren ondertussen over voor een 212.
25 nov 2024 23:51 #100516
Beantwoord door peter1952 in topic Aristona AR8540 Snaar
Ik heb voor verschillende recorders en ook platenspelers snaren bij Electro Andijk gekocht.
Stuk voor stuk allemaal prima. Goede ervaringen mee. Dan zal het met die snaar van Henk ook wel goed zitten.
