luidspreker
29 mrt 2019 15:00 - 29 mrt 2019 15:06 #76841
Beantwoord door Huub in topic luidspreker
Ja dat is waar dat de dexel omver voorover valt
daar heb ik een stripje dikke plak vilt onder geplalt
En hij blijft redelijk goed staan ook
Deze spieker is toch de zwaarte platte luidspreker
Deze is de AD1720 . De AD 3721 Is minder in watt
daar heb ik er nog twee van .. de AD 1720 .. een .
met achter kant van hout ,, heb deze tegen de wand geschroeft .
mooi reserve . je komt ze niet zo maar tegen dus niet te koop
ook nog een platte oudax .. met binnen magneet
mijn koffer heeft een gewone vierkante uitgangs trafo .
Dat soort koffertje klinken redelijk goed voor
de ouden plaatjes goed versterkertje ook wel
Laatst bewerkt 29 mrt 2019 15:06 door Huub.
29 mrt 2019 11:40 - 29 mrt 2019 12:38 #76839
Beantwoord door RR1957 in topic luidspreker
Bij de AG9102/9107 dient dat riempje om het snoer in te bundelen,
anders zou het door de koffer slingeren en het element kunnen beschadigen.
Uiteraard kan je het ook voor ophangen gebruiken.
Philips meld alleen dat je de deksel op elk gewenste plaats kunt zetten.
Ook kan hij als tweede luidspreker bij een radio dienen. Over ophangen repten
ze niet. Maar het heeft zeker een positieve invloed. Je kan er ook een kussen
aan de achterkant tegenaan zetten. Stabiel is de deksel niet, er aan de voorkant
iets onder zetten (een gummetje bijvoorbeeld) en de deksel kan niet voorover
vallen.
Vaak zijn de twee rubbers om draaischijf en arm bij transport op hun plaats te
houden, vergaan en zijn te vervangen door ronde gummetjes.
De één is vijf mm, beter met gat, en de ander 19mm, beetje afhankelijk hoe hoog
de speler in de koffer zit.
Vaak zijn ook de drie rubbers waar de speler op rust (aan de onderkant) vergaan.
De speler zakt dan teveel naar beneden en bestaat het gevaar dat de draaischijf
het plateau raakt. Drie nieuwe rubberen ringen en de speler komt weer mooi
omhoog.
Hier de AG9107 en en de AG9102.
vallen.
omhoog.
Laatst bewerkt 29 mrt 2019 12:38 door RR1957.
- hansvermeij
- [hansvermeij]
29 mrt 2019 10:29 #76838
door hansvermeij
Beantwoord door hansvermeij in topic luidspreker
Je hebt volkomen gelijk Huub maar bij de philips AG 9102 hebben zij toen al niet voor niets een leren riempje in de luidspreker deksel gemaakt om hem op te hangen, mijn ouders gebruikte het ook zo. Zo hadden zij toen een redelijk goede klankkast.
28 mrt 2019 21:52 - 28 mrt 2019 22:01 #76829
Het maakt nog wel eens wat uit voor geluid
Als bvb de dexel LS in een hoek staat
beter geluid als vrij neerzetten op een tafel bvb
Maar de bijbehoren de LS spelen redelijk goed
men krijgt alles goed mee zo heb ik ook wel eens
een grote plexie glas kap van een moderne tafel gebruikt
achter de LS dexel op een dicht bij afstand
dat vormt ook een reflex hoek en niet ze zicht baar ook
met dat plexi glas kap met zijkant ruimten 2/3.cm .
zo kan men wel met wat fantacie wel wat doen
kartonnen doos bvb
kartonnen doos bvb
Laatst bewerkt 28 mrt 2019 22:01 door Huub.
- hansvermeij
- [hansvermeij]
28 mrt 2019 21:20 #76828
door hansvermeij
Ik sluit weleens de luidspreker van de AG 4025 W aan op de AG 9102, gelukkig hebben sommige pick ups dezelfde luidspreker aansluiting.Een heel verschil is dat in geluid, maar ik blijf toch liever bij de originele luidsprekers. Mazzel dat ik een beetje kan kiezen uit verschillende pick ups.
28 mrt 2019 19:45 - 28 mrt 2019 19:50 #76826
Losse luidspreker kan met losse box wel
maar ook soms veel met overdaad aan basse
op de koffers zit gelukkig nog een verminderings schakelaar op
met een moderner element gaat het ook wel goed
deze basse niet zo heftig .. de dexel is wel passent gemaakt
ik gebruik dat koffertje ook nog wel goed versterkertje zit er ook in
ik heb er een twede draaitafel aansluiting op gemaakt
ik sluit ook wel eens een triotrack tafelte er op aan
de ingang is zo gemaakt door mij dat de PH tafeltje
ont koppelt word met door duwen van de banaan stekker
zgz schakelaar ingang .. ik kan zo overal dat koffer verstekertje voor gebruiken
EL 41 en EF 40 .. gewoon met voedings versterkertje
toonregel discant met contour schakelaar er op
maar ik gebruik Wel de triotrack tafeltjes met ronette elementen met de naalden
bevestiging met een schroefje ouden mono typens deze zij iets zachter en warmer van klank
als de to 284 met opklips naalden die bassen ook veel meer soms niet prettig
Laatst bewerkt 28 mrt 2019 19:50 door Huub.
