Rowe AMI R88
16 mrt 2023 00:17 #96931
Beantwoord door Bert Kn in topic Rowe AMI R88
Ja het element zit er schuin tegen de keer in in gemonteerd bedoelde ik.
Dezelfde jukebox heb ik ook gehad.
16 mrt 2023 00:08 #96930
Beantwoord door peter1952 in topic Rowe AMI R88
Het maakt in feite niets uit aan welke kant de arm zit.
Het element (Shure M44) zit schuin in de arm en is achterstevoren in de arm gemonteerd.
15 mrt 2023 22:16 #96929
- leemhuis01
- [leemhuis01]
15 mrt 2023 19:08 #96928
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Rowe AMI R88
Vandaag de batterij vervangen die op de print zit van de central control computer.
Dit heeft geresulteerd in een werkende jukebox.
Video
Video
Leemhuis01
12 mrt 2023 22:36 #96917
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Rowe AMI R88
Begin met de 5 volt voeding te controleren, bij en soortgelijke Ami (woody) was de 723 spanningsregelaar defect.
Deze is belangrijk voor de selectieunit.
1 x draaien bij opstarten is normaal om de index te vinden.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
12 mrt 2023 20:59 #96915
door leemhuis01
Leemhuis01
Inmiddels is het probleem wat veranderd.
Als ik de jukebox aanzet. dan draait het magazijn 1x rond.
Dan gaat hij stil staan en doet de jukebox niets meer.
Inmiddels heb ik ook de manuel van deze jukebox binnen.
Dus kan ik deze week eens aan de slag gaan met mijn nieuwe project.
Leemhuis01
