Grammofoonplaten en muziek
speelplaat gekocht als glas plaat
17 mei 2022 22:33 #94686
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic speelplaat gekocht als glas plaat
Het klopt wet rene schreef.
Heb een mailtje naar record industry gestuurd met de vraag wat het is.
Kreeg onderstaand antwoord.
Dit is een lacquer (een aluminium plaat met een laagjes acetaat), voor iedere nieuwe productie die wij opstarten snijden wij hier de groef in en maken hier dan matrijzen van om platen mee te kunnen persen. Op Discogs vond ik dit Vader Abraham – ’t Smurfenlied (1977, Vinyl) - Discogs .
Weer wat geleerd en iedereen bedankt.
gr. Winand
gr. Winand
winand
13 mei 2022 21:02 - 13 mei 2022 21:04 #94651
Beantwoord door RR1957 in topic speelplaat gekocht als glas plaat
Wie mijn linkje even leest kan zien dat het een moeder is.
De vader en de zoon hebben geen groef, maar juist het tegenovergestelde:
verhogingen. De groef is dus bij beide een 'dijkje' zeg maar.
Alleen de moeder is dus afspeelbaar.
De zoon is de uiteindelijke matrijs voor het persen van de platen.
Laatst bewerkt 13 mei 2022 21:04 door RR1957.
13 mei 2022 14:56 #94642
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic speelplaat gekocht als glas plaat
Max Ramali
www.grammofoon.com
13 mei 2022 14:04 #94641
Beantwoord door Rene Daemen in topic speelplaat gekocht als glas plaat
Hoi winand
Zou een laquer kunnen zijn van elf provincien label van dureco
Je zou eens een foto kunnen sturen naar record industrie Haarlem
Met de vraag wat het is
You tube even een account maken en je kan aan de slag
Gebruik het ook om een filmpje van mij bij een draad te plaatsen
Succes
Succes
13 mei 2022 13:02 #94640
door winand
winand
Bedankt voor de reacties.
Het ziet er inderdaad uit als een aluminium plaat met een zwarte laklaag.
De teks in het midden is elf 65105 a 45 c4.
Dat elf zal van de elf provincien kunnen zijn en 45 misschien omdat hij op 45 toeren afgespeeld word.
Heb zelf nog nooit iets op you tube gezet.
Kan het wel eens proberen.
gr. Winand
gr. Winand
winand
13 mei 2022 12:23 #94639
Hallo Jan,
Een pyral disc heeft meestal een etiket waar je wat op kan schrijven
Vaak naar overzee se landen te versturen. Denk eerder
Een proef matrijs of een een soort laquer of machine af te stellen
Misschien kan winand een opname maken via you tube dat hij de plaat afspeelt
