Grammofoonplaten en muziek
952A
26 okt 2021 10:18 #92741
Ik zeg ook niet dat het niet nodig is, alleen maar dat er geen rampen gebeuren als je het niet doet.
Als nood kun je er best een “vreemde” trafo inzetten en dan alsnog zoeken naar een originele/passende trafo.
Voor het geluid dat dit ding produceert zal het weinig uitmaken. Het klinkt zeker naar huidige maatstaven beroerd.
26 okt 2021 10:10 - 26 okt 2021 10:11 #92740
De C85 zit niet naar massa maar over de anode
dat is minder erg maar zou hem toch vervangen
beter alles , zou het toch op een PH trafo houden
anders is de speler ook minder waardig oud model PH .
er is nog wel en sloop schassis met een EBL 21 .7.K
Laatst bewerkt 26 okt 2021 10:11 door Huub.
26 okt 2021 07:40 #92739
Dat valt best wel mee. Er is geen één condensator die gevaar voor de buis oplevert als die lek is of doorslaat.
Met een hoeksteuntje kun je een ander klein trafo’tje op de bestaande gaten vastzetten.
Je moet een 7000/5 Ohm trafo’tje hebben, die zijn gemakkelijk te vinden.
25 okt 2021 23:26 #92737
een trafo daar voor te vinden gaat nog wel
en dan ook niet vergeter de teer C,s
Te vernieuwen . anders gaat de vervanger ook weer stuk
zo als ik gezien heb op het schema .
25 okt 2021 22:12 #92734
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 952A
origineel nummer A3 151 51.0 hoort er in,misschien kan je die vinden anders 7000 op 5 ohm. bijvoorbeeld Amroh 7045
