Grammofoonplaten en muziek
Grammofoonplaten en de waarde
24 nov 2017 19:08 - 24 nov 2017 19:09 #69710 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Grammofoonplaten en de waarde
Dat is het hem
Als men de platen opneemt dan speelt men
de platen niet meer zo af op de draaitafel dan is de nostalcie ook weg
En met een storingtje van de plaat vind ik ook niet zo erg
Als het wat spettert dan kan je denken mijn moeder
Bakt een EITJE en dat is lekker je moet er wat fantacie bij hebben
Dat hoort ook beter aan ik bezit alleen de platen die mijn aanstaan
Laatst bewerkt 24 nov 2017 19:09 door Huub.
24 nov 2017 16:59 #69707 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Grammofoonplaten en de waarde
Ik heb ongeveer 2000 78-toeren platen en vergeleken met andere verzamelaars zijn dat er niet eens zoveel. Er ken er met 20000. Indertijd maakte ik wel kopiën op band of cassette. Een hopeloze arbeidsintensieve klus. Later met de komst van de computer branden op CD. Toch vervelen deze CD's. Inmiddels na jaren heb ik nu zo'n 1000 nummers van 78-toeren platen als MP3 bestand op de harde schijf van mijn computer staan; voor het grootste deel wel digitaal opgepimt door verwijderen van tikken en soms ruis en de juiste afspeelcorrectie. Het eind is nog lang niet in zicht. Het voordeel is wel dat je snel wat nummers naar eigen keus kunt afspelen met de een mediaplayer. Ook zet je er snel wat op een USB-stick: daar gaan heel veel nummers op; ze kosten weinig en ze zijn klein. Uiteindelijk blijven er heel wat platen over die nog niet verwerkt zijn tot MP3. Dus pak ik af toe een stapeltje platen uit de kast en speel ik die realtime af op de grammofoon. Net als toen.
Groet, Jan
24 nov 2017 14:44 #69704 door Huub
Ja Cees en men is zelf ook gebroken op de duur
Maar het is zo leuk met de platen in de handen
het geeft nostalcie van vroegeren tijden weer terug
natuurlijk kan men zo ook opnemen dat er gewoon bij
gewoon op een goed cassetje bvb
24 nov 2017 14:04 #69703 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Grammofoonplaten en de waarde
Wat betreft het gewicht van die 78 t schijven en de breekbaarheid.
Verstandig is het om dan de 78 t muziek vast te leggen op moderne
mediums of het vooraf op cassette bandjes op te nemen.
Het is tenslotte de muziek zelf die de sfeer er in moet brengen.
Spaart een hoop gedoe, sjouwen en gebroken platen.
23 nov 2017 21:57 - 23 nov 2017 22:10 #69700 door Huub
cees ik denk dat het heeft verkeer geschreven heeft
dat viertje maar weg laten per ongeluk aangetikt .
Philips geeft er nog een Ferkwentie loop bij
dat ziet men bij anderen merken niet
bvb PH van 30 /16 htz .
ook de nummer typens maken het nog uit
hoe recht de loop ik bezit er veel heb deze
ook beluistert .. ze maken ze ook voor div versterkers doel
JE kan bvb de opsteek element aflezen 22gp310 AH.HS
juist dat laatse maakt ook uit ook wel het voorste nummers
de enne bezit meer midde gebied en kan ook hoger zijn in het beluisteren
de ander kan wat rechter gaan en zachter in afgiften .
er zijn zo veeeel verschillen bij die elementen
zo zijn er aluminium kleur deze zijn meer voor transistor versterkers wat warmer in klank
gezien de torre versterkers toch al wat ieler zijn . ook de ouderen creme kleur zijn anders
soms met een sterke afgiften en toch wat hoger in klank .
Maar ze gaan goed voor HIFI gebeuren beter als bvb ronette .9000 htz ze klinken ook niet fijner in de
toon hoogtens ook geen mooie diepte als de PH elementen die klinken warmer en ronder ook .
ronettens klinken ook rauwer passen ook niet op allen hifi gebeuren
vaak is ook de afgiftens te sterk men komt met zacht spelen niet uit de potmeter contour
Als men de Stereo philips gebruikt op bvb biamply radio,s dan is het beter om 1.meg
naar massa te zetten voor watminder basse en het midde trekt wat meer op .
dat is nou eenmaal met stereo elementen gebruik op mono apprt .
Ronette, spelen wel zeer goed op na oorlogse radio,s met bvb EBL 21 .el 41 en meer van
dat na oorlogse radio,s en versterkers . Maar wat meer van lateren data beter wat er bij hoort
ook de PH tafels daar zit vaal 470 k naar massa bij de vervanger element mono zal de weerstand weg .
de nikkelen zijn anders
Laatst bewerkt 23 nov 2017 22:10 door Huub.
23 nov 2017 19:52 #69696 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Grammofoonplaten en de waarde
@Huub,
Ben benieuwd wat je bedoeld met de 4e frequentie van de PH elementen ?
