Gezocht de 'dunne' wisselpen voor een Philips AG 1025 / 1125 platenwisselaar
17 feb 2025 13:45 #101121 door Analog
Nog steeds gezocht WISSELPEN voor Philips AG-1012/1125. Iemand/niemand?
03 feb 2025 22:48 #101015 door peter1952
Deze speler is niet zonder meer geschikt voor een MD-element, daarvoor moer een andere veer gemonteerd worden,
Je krijgt met een keramisch- of kristal element nooit het geluid van een MD-element. Als je een emittorvolger gebruikt, gaat het altijd goed.
Philips had er een bouwpakket voor (R6915, aanpassingseenheid). Maar het is simpel te maken. Schema is op internet te vinden.
03 feb 2025 22:00 #101014 door Analog
Dag Peter, Daar hebben we wat aan. Duidelijk uitgelegd, dank je!
Ja idd met de plaataandrukker op te tillen werkt de automaat gewoon. Weer wat geleerd.
Is het monteren van een Philips GP410 element een optie wellicht. Meen dat deze MD zijn maar met aanpassing dat deze op phono amp kunnen?
In ieder geval lost dat Bellari apparaatje aardig wat op en klinkt het nu meer dan acceptabel.
03 feb 2025 21:51 #101013 door peter1952
De automaat bij deze speler werkt alleen als er platen op de wisselas liggen en de plaataandrukker op deze platen ligt.
Als de plaataandrukker in ruststand is dan komt de arm bij het starten inderdaad omhoog, maar gaat daarna weer naar beneden omdat de speler denkt dat de laatste plaat gespeeld is. Probeer eens het volgende: Til de plaataandrukker op en start dan de platenspeler. Als het goed is gaat de arm dan naar binnen en zakt weer bij het begin van een single.
Bij gebruik als automaat “voelt” de speler hoe groot de plaat is en zet de arm op de goede plek neer.
Enkele platen kun je alleen manueel afspelen.
Kristal of keramische elementen werken niet goed bij een moderne versterker (te weinig lage tonen), die moeten hoogohmig afgesloten worden. Het beste kun je twee emittorvolgertjes maken en die tussenschakelen.
03 feb 2025 19:45 #101010 door Analog
Iemand regio Utrecht stad tot +/- 40km omtrek die naar deze Philips AG1025/1125 wisselaar zou willen kijken?
Ik kan me verplaatsen en tegen af te spreken vergoeding natuurlijk.
- De snelheid loopt net te snel iig bij 33rpm
- De volledige automatiek werkt niet - Start, arm komt iets omhoog, vindt weerstand en rust weer terug.
+ De platenspeler zou een NOS zijn, ziet er werkelijk nieuw uit ook - Originele doos ook aanwezig.
+ Handmatig werkt deze prima.
+ Nieuw NOS GP205 element met diamantnaald daarin.
+ Automatische afslag werkt wel normaal.
PS: Met dit keramisch element zou deze zo op een line/aux ingang kunnen. Dat werk ook maar klinkt erg schel.
      Via phono preamp wat beter maar nog stuk anders dan mijn Lenco en Thorens spelers. Andere klasse ook.
      Had nog een Bellari SE560 - Audio Sonic Exciter - Klein kastje waarbij je 'Bottom' en 'Defenition' kan bijstellen.
      Anders dan een gewone EQ lijkt dit meer te werken als 'tilt - shift' toonregeling van Quad. Met dit kastje ertussen
      te plaatsen en de Bottom op te draaien en Defenition te minderen krijg ik praktisch mooi hifi sound.
02 feb 2025 21:26 #101003 door Analog
Super dank voor deze documenten!
