Documentatie Loewe Opta 4720W (Planet)
12 jun 2024 22:37 #99639
Beantwoord door PE9ZZ in topic Documentatie Loewe Opta 4720W (Planet)
Nee, zo is het geluid meteen weg. Dus geen langzaam wegfaden. Ik weet niet waar de radio op staat in stand "AUS". Misschien langegolf. <kijkkijk> Ja, LW.
12 jun 2024 21:32 #99638
door bavelt
Beantwoord door bavelt in topic Documentatie Loewe Opta 4720W (Planet)
Waarom zit dat zo in het schema? Als je hem uitschakelt is toch alle spanning weg? Waarom dan nog extra het schermrooster van de EF89 aan GND hangen? Of is dat wellicht bedoelt dat meteen al het geluid weg is (i.p.v. wegfaden?)
12 jun 2024 15:49 #99636
Dat is als je hem uitzet. Misschien is die blijven hangen.Ik ze dat de schermroosterspanning van de EF89 op 0 kan worden gezet m.b.v. S A5/6/7
12 jun 2024 11:05 #99634
door bavelt
Ik heb inderdaad gewoon niet goed gekeken, er staan wel spanningen...
Mijn fout.
Ik ga er eens mee meten. (kan dat pas a.s . vrijdag). Ik ze dat de schermroosterspanning van de EF89 op 0 kan worden gezet m.b.v. S A5/6/7
Mijn fout.
12 jun 2024 07:46 - 12 jun 2024 07:49 #99632
Natuurlijk moet je draadjes loshalen om stroom te kunnen meten maar het moet natuurlijk wel zin hebben. Klacht is dat de radio ongevoelig is. Dan hoef je toch helemaal geen stromen te meten op plekken die niet relevant zijn? Ik zou me concentreren om de spanningen in het midfrequent. Meestal is een schermroosterweerstand hoogohmig geworden. Die spanning staat er gewoon in (55 V). Verder hoef je vaak geeneens draadjes los te halen maar kan je de spanning over de desbetreffende weerstand meten. Heb je ook de stroom.Er staan wel wat waarden in, maar de stroom in mA. Dat is lastig te meten, dan moet je al draadjes doorknippen.
Laatst bewerkt 12 jun 2024 07:49 door PE9ZZ. Reden: Brakke editor
- Robert Gribnau
12 jun 2024 00:39 #99631
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Documentatie Loewe Opta 4720W (Planet)
In zowel het eerste schema van Cees, als in het tweede schema van Tjerk, staan stromen en voltages vermeld.
Het schema van Cees is het best leesbaar.
Paar voorbeelden van aangegeven spanningen:
- Spanning na brugcel = 283 Vdc
- Spanning kathode EL84 = 7,1 Vdc
- Spanning na R81 = 237 Vdc
- Spanning anode EF89 = 222 Vdc
etc.
etc.
