Erres KY485
24 apr 2023 17:55 #97180
Beantwoord door peter1952 in topic Erres KY485
Dat is dus niet goed. Het schema staat in de schematheek. Kijk daar maar eens goed hoe het moet zitten.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Karel
24 apr 2023 16:48 #97178
door Karel
Beantwoord door Karel in topic Erres KY485
De bus elco heb ik open gemaakt en 2 nieuwe elco,s 47 uf. geplaatst 450 volt en zitten inderdaad direct aan massa / - op het frame
24 apr 2023 16:43 #97177
door Karel
Brom blijft bij aanzetten radio , volume hoger of lager blijft ook het zelfde gebrom
24 apr 2023 15:46 #97176
Toen je de elco’s vervangen hebt, heb je er aan gedacht dat de - ervan niet rechtsteeks aan massa zit? De - van deze elco’s gaat samen met het midden van de HSP-wikkelingen van de trafo via een weerstand naar massa. Over deze weerstand ontstaat het negatief voor o.a. de EBL21.
Verbind je de - van de elco’s rechtsteeks naar massa dan ontstaat brom.
Als je de originele buselco hebt vervangen door een andere buselco, dan moet ook de pertinax ring weer tussen de elcobus en het chassis en de aardlip tussen ring en elco zitten. Deze aardlip zit aan de voornoemde weerstand.
Vergeet je de pertinax ring dan krijgt de EBL21 geen negatief en gaat veel te veel stroom trekken. Dit kan ook brom geven.
Controleer dit dus.
Controleer dit dus.
24 apr 2023 14:51 #97173
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Erres KY485
Karel ,is de brom harder bij hoger volume of is het hier niet afhankelijk van.
En als er gloeidr/kathodesluiting in de eindbuis zit kan ook deze klacht geven.
Maar blijft dan op het zelfde niveau hoe de volumepotm ook staat.
And
And
24 apr 2023 11:57 #97172
Beantwoord door Huub in topic Erres KY485
Maak de pennen van de gelijk richter buis eens
Schoon .. AZ .? EZ
Schoon .. AZ .? EZ
