Spoel FM BX434A gezocht
03 mrt 2023 13:30 - 03 mrt 2023 13:35 #96814
Beantwoord door PE9ZZ in topic Spoel FM BX434A gezocht
De truc is natuurlijk het trafootje te recreëren. Ik zie alleen niet goed hoe het zou moeten werken. Zitten er twee spoelvormpjes in? Want deze koppeling heeft twéé afgestemde kringen nodig als het er inderdaad twee zijn. De rechterspoel (S26) resoneert dan met C(in) van B2 (ECH81). Maak eens fotootjes van de spoeltjes zelf en van de binnenkant van het aluminium hulsje. Dan kan ik (of Cees) in mijn bakje kijken of er iets vergelijkbaars te vinden is.
Andere optie is om het geheel naar Amsterdam te sturen zodat ik hem kan namaken. Heb spoelvormpjes zat.
Edit: dit is een pre-ECC85 toestel. Het FM front-end heeft inderdaad een ECC81. De koppeling naar de ECH81 is dan ook anders. Deze trafo is dan ook lastig te vinden in een slopert.
Laatst bewerkt 03 mrt 2023 13:35 door PE9ZZ.
03 mrt 2023 10:18 #96813
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Spoel FM BX434A gezocht
@Erwin,
Helaas niet beschikbaar.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
02 mrt 2023 19:43 #96812
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Spoel FM BX434A gezocht
Hey Cees , geen idee eigelijk.is wel te proberen,heb jij zo een spoeltje?
01 mrt 2023 20:06 #96809
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
01 mrt 2023 11:53 - 01 mrt 2023 11:55 #96805
door Erwin goossens
de twee kerntjes zijn zodanig verjost dat de spoeltjes waar de kern inzitten zelf ook totaal stuk zijn helaas. Mijn vermoeden is omdat de ECC 81 versleten is dat proberen draaien verbetering kon geven. Met alle gevolgen van dien
Laatst bewerkt 01 mrt 2023 11:55 door Erwin goossens.
28 feb 2023 15:36 #96803
Dit is gewoon een midfrequent trafootje. Met één afgestemde kring. Met een griddipper ofzo is-ie ongetwijfeld goed op frequentie te krijgen tenzij het kerntje is verkloot. Dan wordt het wel een uitdaging...
