Aristona SA3025
05 mrt 2023 13:09 #96829
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Aristona SA3025
Ook een goed idee, de vorm van het veertje kun je vinden op
www.nfor.nl/index.php?id=311522
Succes en groet, Ben
05 mrt 2023 00:56 #96828
door Svv
Beantwoord door Svv in topic Aristona SA3025
Het veertje is eventueel na te maken van een veiligheidsspeldje. Heb ik in het verleden ook al eens gedaan bij een van mijn radio's. Ik heb er helaas geen voorbeeld foto meer van. Aan een kant zit er een soort haakje en de andere kant is gewoon recht als ik het me goed herinner. Het listige is dat het veertje om zijn as draait bij aan en uit zetten van de radio.
Groeten, Steef
Groeten, Steef
27 feb 2023 11:14 #96797
door Bergmans
Beantwoord door Bergmans in topic Aristona SA3025
Om e.e.a. duidelijker te maken heb ik nog 2 foto's bijgevoegd. Op 1 foto is het veertje duidelijk zichtbaar (is natuurlijk van een andere radio) Dit veertje bediend het uit/aan gebeuren van alleen de "uit" toets. De andere toetsen hebben dit veertje niet.
26 feb 2023 22:36 #96794
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Aristona SA3025
Een veertje van een Philips druktoetsen paneel die met de beruchte pertinax strippen is
ook bruikbaar.
Heb ik helaas niet meer .
ook bruikbaar.
26 feb 2023 21:59 #96793
door Bergmans
Ik heb hier een heleboel veertjes waar e.v.t. misschien iets van te maken is. Wasknijper veertje zal zeker niet gaan veel te groot en te stijf. Daar bij komt is dat niet percies weet welke vorm het veertje moet hebben en hoe sterk het moet zijn. Vandaar dat ik eerst probeer een "origineel" veertje te bemachtigen.
26 feb 2023 21:00 #96792
door Ben
Ik denk vaak in alternatieven en vroeg mij af of de veer van een wasknijper niet geschikt te maken is.
Indien niemand met een origineel komt zou dit te overwegen zijn.
