Stereo balans B5x14a FM
26 okt 2022 01:16 #95938 door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Stereo balans B5x14a FM
Bij de B5X14A is de FM radio mono. Er is wel een mogelijkheid om een stereo decoder in te bouwen. De platenspeler ingang is wel stereo. Als je hier iets op aansluit is de weergave stereo en zal de balansregelaar ook werken.
Zelfde verhaal als bij de B7X14A. Als het goed is staat er ook geen "FM Stereo" op het glas. De B5X43A is het broertje dat wel FM stereo standaard heeft. (Google maar dan zie je het verschil).
30 sep 2022 11:15 #95790 door betondorp
Beantwoord door betondorp in topic Stereo balans B5x14a FM
Hallo,bedankt voor je goede uitleg,begin het nu te begrijpen.
Mvgr.Willem.
29 sep 2022 11:54 #95784 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Stereo balans B5x14a FM
Je kunt je platenspeler ook aansluiten op de recorder aansluiting m.b.v. een 5-polige DIN-plug. (pen 3 = links, pen 5 = rechts, pen 2 = massa). Misschien hoef je dan niets aan te passen aan je platenspeler.
Bij de eerste stereo plano’s had men wel een soort Bi-Ampli ingebouwd, maar dat was geen succes. De latere types hadden voor radio alleen een dubbele versterker.
Philips heeft er toen voor gekozen om bij radio ontvangst de balans regelaar uit te schakelen, bij gebruik van de grammofoon is in de Mono-stand de balans regelaar ook buiten werking.
Volgens het schema werkt de balansregelaar ook bij radio ontvangst als de Stereo-toets is ingedrukt.
Het is echter simpel zo aan te passen dat de balans regelaar altijd werkt.
29 sep 2022 11:43 - 29 sep 2022 12:30 #95783 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Stereo balans B5x14a FM
Het heeft alles te maken met de overgang van mono naar stereo rond 1960 (officieel kwam stereo uit in 1958 toen voor het platen snijden de snijbeitel daarvoor werd ontwikkeld en men dus stereo platen kon gaan produceren. De voorgeschiedenis van stereo en het verlangen ernaar is al eerder. Maar vanaf 1958 begon men stereo apparatuur te ontwikkelen en te produceren. Jouw radio is een typisch voorbeeld van die overgang en daarom niet de beste radio eigenlijk, hoewel een prima radio als je zijn plaats in de geschiedenis begrijpt. Je bent een liefhebber van dit soort plano's met de luidsprekers aan de zijkanten (de eerste met stereo voor de platenspeler kwam er in 1958, de B5X84A) of niet. Deze plano radio's hebben eigenlijk een specifieke opstelling zoals ik ook op het tekeningetje laat zien. Anders zou de opstelling van de beide luidsprekers welerg onlogisch zijn, tegenover elkaar en van elkaar afgericht. Je ziet ze zelfs vaak in kasten staan, erg belachelijk eigenlijk. Of allerlei spullen zoals boeken tegen de zijkanten. Het tweede tekeningetje kan ook, maar alleen in kleine kamers en er moet niets aan grote volumes in de weg staan.
Voorts was Philips zuinig en wilde alles gebruiken als er bijvoorbeeld overproductie was, zoals OTL luidsprekers die langzaam maar zeker uit de gratie raakten.
Wat betreft bi-ampli heeft Philips met die term bij de plano's met een of andere stereo functie flink gesjoemeld, want bi-ampli was het niet. Feitelijk bedrog dus door het op dit soort radio's te vermelden.
Er zijn veel types van dit soort plano's gemaakt met soms maar kleine verschillen. Zie foto in het Radio TV Design Museum Haarlem. En dan staan de top-modellen er niet eens bij en de honderd procent en oudere mono exemplaren aan de andere kant.
Je zou dus kunnen zeggen dat de opkomst van stereo inderdaad verwarrend was rond 1960 en velen het nog vele jaren (of altijd) met hun mono radio of installatie deden die ze nog maar kortgeleden nieuw hadden gekocht in de jaren vijftig.
Dit soort radio's zijn inmiddels erg populair geworden en voor jongere generaties 'hartstikke oud' terwijl ze voor de meer ervaren radio-hobbyisten tot de laatste generatie van de buizenradio's behoren.
Laatst bewerkt 29 sep 2022 12:30 door RR1957.
29 sep 2022 11:22 #95782 door betondorp
Hmm,verwarrend allemaal.Elke luidspreker heeft zijn eigen trafo als uitgang van twee indentieke , gescheiden eindversterker,2x EL84.Zie schema..Waarom heeft Philips al die moeite genomen?Als het toch allemaal mono is waarom dan niet één trafo en één kanaal?Waarom staat er stereo op de radio en waarom dan twee toetsen,mono en stereo?Bedoelen ze dat met Bi-Ampli.Eind zestiger jaren pas stereo.Dus die twee toetsen zijn alléén bedoeld voor platenspeler en niet voor FM.Het zou toch makkelijk moeten zijn om de balans te laten werken op het radio gedeelte .Moet mijn platenspeler even tijdelijk aanpassen i.v.m. stekkers.Laat het weten.Nog bedankt voor je mail.
Willem.
28 sep 2022 20:59 #95777 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Stereo balans B5x14a FM
Die had ik nog niet bekeken……
Maar goed……
