Luidspreker Philips AD3800X
11 jan 2021 20:09 #88146 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Luidspreker Philips AD3800X
@Jan, ik kan dit begrijpen omdat er in dit toestel ook nog eens 2 HT (AD3500M) gebruikt zijn.
@Bert: Het is voor de verandering een meubel (LOUIS XVIII :)) met als radio een FTPAS14 en een PE REXA platenspeler.
FM, LG, MG, KG, met dezelfde configuratie in het ontvangstgedeelte als andere CARAD radio's en een LF gedeelte met zover ik gezien heb een ECC83 en een EL84.
Ik heb er nog wel een beetje werk aan. In elk geval is het een mooie kast zonder beschadigingen.
11 jan 2021 17:51 #88137 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Luidspreker Philips AD3800X
De X, Y en Z toevoeging heeft betrekking op beperkter frequentie-bereik dan de standaard types. Philips service 1963 geeft aan bij X: Weergave tot 8000 Hz en verhoogde gevoeligheid in het gebied 1000 - 4000 Hz. Bv. een AD3814X heeft een wat hogere resonantie -frequentie dan de AD3800M (90 ipv. 72 Hz) en het hoog beperkt zich tot ca 10 kHz ipv 20 kHz. Kan bv. gunstig zijn voor toestellen zonder FM, tropenontvangers, luidsprekers voor PA systemen.
Jan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Francois129, Bert Kn
11 jan 2021 17:48 #88136 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Luidspreker Philips AD3800X
Dag François,
​​​​​​​welk type Carad meubel ?
11 jan 2021 17:48 #88135 door thijs
Beantwoord door thijs in topic Luidspreker Philips AD3800X
Luidsprekers met een X hebben een verhoogde gevoeligheid in het midden gebied.
Thijs
11 jan 2021 17:31 #88134 door Francois129
Deze luidspreker zit in een Carad meubel met EL84 eindtrap met nog 2 AD3500M speakers.
11 jan 2021 16:58 - 11 jan 2021 17:09 #88132 door Bert Kn
Wat ik ervan kan vinden is deze AD3800X 5 Ohm.
Je komt ze met name tegen in de Philips made in India toestellen in combi met een hoog ohmige AD3700AM.
Laatst bewerkt 11 jan 2021 17:09 door Bert Kn.
