vervangen elco Graetz Komtess 811
26 mrt 2020 11:33 - 26 mrt 2020 11:35 #82801
Beantwoord door Huub in topic vervangen elco Graetz Komtess 811
er zit ook een del in de elco
mischien kan men ontdekken met los maken met bypas elco
of er een basis UF stuk is en dan deze ontkoppelt met losse elco er bij
vervangen met een passendel lossen elcotje van onder
en dan de groten laten zitten
Laatst bewerkt 26 mrt 2020 11:35 door Huub.
26 mrt 2020 10:48 #82798
Beantwoord door PE9ZZ in topic vervangen elco Graetz Komtess 811
Dat is C249, inderdaad een koppel-C. Goed gezien!
26 mrt 2020 10:43 #82797
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic vervangen elco Graetz Komtess 811
Zie ik daar een (koppel)ERO condensator?
21 mrt 2020 12:18 - 21 mrt 2020 12:18 #82718
Heb ook een komtes gehad jammer weer
weg gedaan het is het eenigste kleine radiotje
dat verbluffent speelt en zeer krachtig ook
tja men is wel eens te voorbarig in het leven
speelt zeer goed met de EL 41 .groot geluid ook
bij mijn radiotje daar was de zender zoek transport behoorlijk stuk
Laatst bewerkt 21 mrt 2020 12:18 door Huub.
19 mrt 2020 07:09 #82674
Of het origineel lekker laten zitten maar wel loskoppelen en alles onder het chassis prakken (2x47µF/400V, 1x4.7µF/400V, 3x47µF mag inderdaad ook).
Jeukbox Revival
heeft prima geschikte elco's.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: kool016
18 mrt 2020 22:27 #82673
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic vervangen elco Graetz Komtess 811
zou hier
link
gaan winkelen, 2X50uf en een kleine 4,7 uF onder het chassis,
of 3 x 50 uF mag ook.
