Paris ukw mw
29 sep 2018 10:52 - 29 sep 2018 10:52 #73513 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Paris ukw mw
Ton mijnster schreef : Er staan 3 elco's in een behuizing getekend, er wordt een waarde aangegeven.
Wat zijn de andere waardes dan?
Er zullen drie identieke elco's inzitten verwacht ik. Als ze verschillend zouden zijn geweest zou het wel zijn aangegeven in het schema.
Laatst bewerkt 29 sep 2018 10:52 door PE9ZZ.
28 sep 2018 23:00 #73510 door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic Paris ukw mw
Er staat gek genoeg helemaal niets op die elco. Meestal toch wel.
28 sep 2018 22:03 - 28 sep 2018 22:09 #73508 door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Paris ukw mw
Tjerk,
Er staan 3 elco,s in een behuizing getekend, er wordt een waarde aangegeven.
Wat zijn de andere waarde.s dan?
Adrie 150Vdc is wel aan de krappe kant!staat er niets op de elco?
Groet Ton
Laatst bewerkt 28 sep 2018 22:09 door Ton mijnster.
28 sep 2018 21:58 #73507 door PE9ZZ
Inderdaad. Neem een ouwe computervoeding en sloop de twee elco's aan de primaire kant eruit. Zijn 100 uF/200 V of iets in die richting. Soldeer ze over de twee laatste segmenten en kijk of daarmee de brom weg is. Als je iets anders in die richting in je bakje hebt zitten (47 uF/ 400 V bijvoorbeeld) is dat ook goed.
28 sep 2018 19:45 #73505 door adrie franse
Thanks, ik wil hem vervangen vanwege de grote brom. MF is microfarad toch? Milifarad zal het niet zijn.
28 sep 2018 17:28 #73501 door PE9ZZ
Ja, je bent kippig... Het staat er gewoon bij, 60 MF/150 V:
Maar waarom wil je dat weten dan? Issie stuk?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: adrie franse
