radio in slechte staat
22 nov 2017 18:53 #69684
door vos
Beantwoord door vos in topic radio in slechte staat
kast beter bekeken , flink aangetast door de houtworm
verschillende buizen gloeiden niet en zijn in zeer slechte staat.
trafo`s aangetast door vocht
buisvoeten verroest
radio weggedaan , niet zinvol om in orde te maken
buisvoeten verroest
25 okt 2017 15:48 - 25 okt 2017 15:49 #69230
Beantwoord door Cees in topic radio in slechte staat
@ Peter,
Het zal wel een EBL1 zijn, maar een met een afgebroken top.
Kit zal los zijn gaan zitten en vervolgens is het dunne draadje
afgebroken.
Overigens een mooi model kast.
Zou het merk Dux zijn?
afgebroken.
Laatst bewerkt 25 okt 2017 15:49 door Cees.
19 okt 2017 17:45 #69151
19 okt 2017 15:47 #69148
Beantwoord door Rene Daemen in topic radio in slechte staat
Als je een grote vrieskist heb zet je de kast erin
Dan vriezen de wormen dood
Dan behandelen.
Of naar een antiquair gaan die kan de kast is een cabine doen en gas erdoorheen doen
Dan gaatje met houtvullen doen evt kast opnieuw fineren
Boden kun je evt nieuw maken
Kijk of je eerst de electronica aan de gang kan krijgen
Dan behandelen.
18 okt 2017 22:37 #69141
Beantwoord door peter1952 in topic radio in slechte staat
Ik vind het chassis best meevallen. Wel veel kroonsteentjes, maar verder best wel netjes gebouwd. Buizen er uit halen en dan schoonmaken. Bedrading weer netjes maken. Eindbuis is beetje vreemd, denk dat daar vroeger een EBL 1 in heeft gezeten. Nu zit er een EL3 in zo te zien. Maar dan mis je de dioden van de EBL 1. Of hoort die EL3 er niet in?
Kast is misschien ook nog wel te redden. Eerst de houtworm er uit. Het doek ziet er ook nog wel redelijk uit.
Ik zou zeggen: Opknappen.
18 okt 2017 22:23 #69140
Beantwoord door Huub in topic radio in slechte staat
met de worm terug zetten
in de boeren schuur als zit bank
eerst schoon maken dan met termiet
doder inspuiten .
doder inspuiten .
