Nieuwe radio op mijn bureau :-)
05 jan 2017 00:49 #64410 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Nieuwe radio op mijn bureau :-)
Plaatje, word moeilijk want ik ben een volslagen digibeet.
Het schema lijkt erg veel op dat van jou.
Het is een erg simpele versterker, heel ruim opgebouwd op het grote chassis.
De beide kanalen zijn symetriesch opgebouwd en worden gescheiden gevoed.
Dat is erg handig als je er modificaties aan wil doen.
04 jan 2017 09:41 #64392 door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Nieuwe radio op mijn bureau :-)
Cees,
Dat klinkt mij als muziek in de oren ;-)
Heb je er een plaatje van? ben wel benieuwd hoe jou bouwsel er uit ziet!
Bastiaan
04 jan 2017 00:16 #64389 door Cees
Bastiaan,
Ja, de buisjes wel nieuw, ECC83 van Telefunken met ruitje in de bodem.
Beide secties parallel.
Heb ik jaren geleden van Peter Leurmans gekocht voor een leuk prijsje.
F25,- per stuk. En geloof het of niet, met die buisjes, klinkt het net even beter
als met nieuwe Philips er op.
EL84, de militaire kwaliteit van Russische kwaliteit 6N14N-EB in klasse A SE.
SE versterkers hebben net een iets aangenamer geluid als PP versterkers.
En op de voeding een EZ81 Philips per kanaal.
Geloof het of niet, ook is er verschil te horen tussen EZ80 en EZ81 in dit goed
klinkende versterkertje. Waarom? Ik weet het niet.
Verder heb ik de koppel C's op gehoor uitgeprobeerd en oude Wima's,
wel de betere, niet die oude dropjes dus, geven een hoorbaar verschil t.o.v
mosterd C's.
De radio sloop onderdelen heb ik gesloopt uit stuk geslagen radio's die ik uit
de afval container op het Waterlooplein heb gehaald.
En het chassis met front en handgrepen heb ik ook uit een container gered.
3mm dik aluminium.
Dat afval heeft bij mij dus een tweede leven gekregen.
03 jan 2017 10:45 #64364 door bvdkruijt
Cees,
Bedankt voor je tip, je hebt inderdaad wel gelijk.
Ik ga er dan ook wat mee experimenteren.
Heb jij ook een vergelijkbaar versterkertje gebouwd?
Dit versterkertje heb ik namelijk ook van oude onderdelen in elkaar geknutseld.
Bastiaan
03 jan 2017 00:37 #64362 door Cees
Bastiaan,
Ik geef je de raad dat sm spoeltje in de UGT's niet af te koppelen, want het heeft
ook nog een ander doel, n.l: Om dat de stroom tegengesteld door dat spoeltje
loopt, zorgt het er tevens voor, dat de kleine kern minder gauw verzadigt word.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het beter klinkt met het spoeltje
aangesloten, zoals het hoort. Tegen koppeling heb ik er niet op.
Klinkt zonder, gewoon heel goed.
En natuurlijk zijn een paar extra sm spoeltjes, voor elk kanaal een, goed om er
bij te maken.
Ik heb dat gedaan met een versterkertje dat ik zelf van oude radio onderdelen
heb gemaakt, maar ik moet zeggen, met de extra smoor spoeltjes klinkt het niet
beter. I.P.V de sm sp een R doet het net zo goed in mijn versterkertje.
Het is gewoon stil, geen brom.
I.P.V afvlak en buffer elco's heb ik grote "motorrun" C's gebruikt.
Gewoon, om dat ik die toch nog had liggen.
Succes met dat leuke projectje, Cees.
02 jan 2017 22:12 - 02 jan 2017 22:23 #64358 door bvdkruijt
Frank,
Haha ja zeker waar :-p
De terugkoppeling heb ik er niet in gebouwd, maar je hebt wel gelijk.
Dit schema is origineel voor een laag ohmige variant. 4 ohm als ik me niet vergis.
Dus 470k zou het vast goed doen :-)
Ik wil de terugkoppeling nog wel proberen, maar heb er nog geen behoefte aan gehad.
Het klinkt erg dynamisch en open op deze manier.
Bastiaan
Laatst bewerkt 02 jan 2017 22:23 door bvdkruijt.
