Elco B5X62A
25 mrt 2015 08:52 #51588 door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic Elco B5X62A
Heb een aantal mooie en goede radio's die ik bij toerbeurt in de woonkamer
zet,dus deze moet ook gewoon betrouwbaar kunnen spelen.Dus ik vervang gewoon alle
teerknollen.Schermroosterweerstanden heb ik al vervangen.Dan laat ik de C69
gewoon zitten,want het toestel speelt ook nu al erg mooi.
Bedankt heren.
gr Henk
24 mrt 2015 22:44 #51585 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Elco B5X62A
De koppel c's naar de L Spr, zijn meestal nog goed, maar als je die vervangt door een
goede c van 2,2 uF, heb je minder last van bonkende bassen.
Dat doe ik i.v.m de erg diepe over modulatie die men tegenwoordig aan de zender zijde
toepast.
Gr Cees.
24 mrt 2015 16:56 #51581 door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Elco B5X62A
Henk,
Wat betreft de elko ben ik het geheel met Tjerk eens.
Wat zijn je plannen met het toestel?
Ik neem aan regelmatig voor langere tijd laten spelen?
Dan ben ik er een groot voorstander van de teerknollen en kleine elko's te vervangen.
Voedingselko's zou ik niet preventief vervangen deze zijn vaak nog goed , je zou ze wel voor de zekerheid kunnen controlleren.
Gr Bjorn
24 mrt 2015 12:55 #51579 door Henk Klavers
PE9ZZ.IK wil gewoon alle teerknollen en oude elco's eruit.Toestel klinkt geweldig,zelfs met alle oude teerknollen.En ik ben qua geluid wel wat gewend oa de B8X72A en de Aristona SA5029A.Tja,wat moet ik nou?
24 mrt 2015 12:47 #51578 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Elco B5X62A
Omdat-ie in de speaker output zit neem je 10 uF/450V. Niet echt kritisch verder.
Waarom wil je die C vervangen? Is-ie stuk?
24 mrt 2015 12:35 #51577 door Henk Klavers
Bjorn....Nee deze zit op pen 3 van de eindbuis EL86.
