Schakelaar op de hogen tonen regelaar ?
17 sep 2013 07:38 - 17 sep 2013 07:40 #36258 door Huub
Cees ik zal eens zien bedankt
Het is meer last daar van voor radio gebruik
De draai tafels daar gebruik ik een potmeter bij
In een mooi metalen kastje . Huub
Laatst bewerkt 17 sep 2013 07:40 door Huub.
16 sep 2013 23:09 - 16 sep 2013 23:10 #36248 door Cees
Een wat te grote versterking daar hebben sommige latere Philips radio's met een dubbel
triode in de voor trap ook wel last van.Te veel versterking, te veel van het goede.
Ik los dat op door bij het eerste triode deel dat na de volume potmeter komt de anode R
op te delen in twee in serie staande R's. Aan het knoop punt van die serie schakeling maak
ik dan een ontkoppel elcotje van 8 of 10 uF naar massa.
Het voordeel is dat het versterker deel dan een minder grove of schelle en evenwichtige weer
gave geeft.
Verder hoef je er dan niets aan te veranderen en alle spanningen blijven ook gelijk.
Laatst bewerkt 16 sep 2013 23:10 door Cees. Reden: zin er bij gezet
16 sep 2013 14:11 - 16 sep 2013 14:25 #36212 door Huub
De radio is van BJ 1953 gemaakt in krefeld Duitsen philips
Toen waren er ook haarde afgiften kristal kantel elementen
Maar wel dat er wel een weerstandje meestal naar massa staat van 470 K
maar ik gebruik nu meestal de lateren opsteek .
Ik heb ook een ouden duitsen boek waar de radio,s in staan
En ook de philips tafels . maar gewoon ook de typens die in
holland te koop waren met de toonkoppen .
Ik heb het vermoeden dat de ECC 40 de dader is voor te sterken
voorversterking voor alles .als ik de zenders gebruik
Dan met een korte draai dan BULKT het best er uit .
Vandaar ik voor de draaitafel een potmeter gebruik van 1,Meg
met een C,tje over de loper van 100 PF Kerr .
Want als ik de potmeter behoorlijk in draai dat neemt hoorbaar
Te veel aan toonhoogten weg .van daar het C,tje
Het is ook zoo dat bij zenders ontvangst het afstem oog
bijna sluit . Ik vind wel als je er zoo plaatjes mee draait
Dat deze radio,s Juke box alure hebben pittig zijn ze. Huub
Laatst bewerkt 16 sep 2013 14:25 door Huub.
16 sep 2013 13:50 #36211 door Rene Daemen
probeer even een weerstandje van 10 k op de aansluiting van je pickup te plaatsen
dus over massa en signaal draad
dan wordt het signaal verzwakt en precies geschikt voor je radio
heb zo wel eens een GP 200 op een MD phono aansluiting gehad van een hedendaagse versterker
Succes
16 sep 2013 12:59 #36209 door peter1952
Het is uit het schema niet zo duidelijk af te leiden, maar ik denk dat het de bandbreedte schakelaar is. Waarschijnlijk merk je het verschil alleen op de AM banden. Probleem is alleen dat de zenders nu niet meer zo breed uitzenden, in tegenstelling tot wat jaren geleden.
Dat de grammofoon ingang te gevoelig is, komt misschien door de eerste kristal elementen van Philips. Deze gaven misschien minder spanning af. Ik merk het verschijnsel ook bij sommige koffer grammofoons. Doet het verschijnsel zich ook voor bij radio ontvangst? Daar zou je eerder last moeten hebben vanwege de (te) diepe modulatie van de zenders. De ingang is toch niet bestemd voor de toenmalige MD elementen van Philips? Philips had toen ook kwaliteits kristal elementen die minder spanning afgaven.
Gezien de kwaliteit van dit toestel zou dit wel eens de reden kunnen zijn.
16 sep 2013 12:09 - 16 sep 2013 12:11 #36208 door Huub
Nee dat is niet de luitspreker schakelaar
Maar deze zit op de hogen tonen potmeter .rechts van de radio
Op het einde van de draaistand van de potmeter Klik hoort men
En de radio word wel aanmerkelijk ook hoger .Maar het kan ook een Band brete zijn ?
maar merk daar ook niks van ..wel zit op de grote zender zoek knop
Dat men dan kan uit trekken dat werkt op de KG . Huub Huub
Laatst bewerkt 16 sep 2013 12:11 door Huub.
