Scheidsrechter fluitje op MG
11 aug 2013 21:00 #35073
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Scheidsrechter fluitje op MG
Henk,
Het moest ook wel zoiets zijn. Ikheb het schema bekeken en kon geen antifluit-filters vinden en zelfs geen ontkoppelelco's. Het moest dus in de afregeling van het MF zitten.
Paul
Paul
10 aug 2013 15:00 #35033
Beantwoord door hkruis in topic Scheidsrechter fluitje op MG
Het fluitje is er uit. Als eerste gecontroleerd in hoeverre er een verschil zou zijn in het afregelen met een 452 khZ signaal i.p.v. de 460 Khz, die standaard in de Duitse radio van toepassing is. je komt dan vrij snel uit bij de door Thijs genoemde sperkring (S30) die nog wat verder terug kon. Hierna was het probleem opgelost.
Ik heb voor alle zekerheid ook de aardverbindingen nog even goed nagelopen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
10 aug 2013 07:57 #35027
Beantwoord door Jan Bus in topic Scheidsrechter fluitje op MG
Dit lijkt op neiging tot oscillatie in de MF-versterker. Onderzoek eens of de behuizing van het MF-bandfilter dat je vervangen hebt wel goed contact maakt met het chassis.
Groet, Jan
Groet, Jan
09 aug 2013 21:01 #35020
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Scheidsrechter fluitje op MG
Dag Henk,
Misschien moet je de sperkring S-30 afregelen op minimum output zodat fluitjes niet kunnen doordringen in de MF.(zie de documentatie)
Groetjes,
Thijs
Groetjes,
Thijs
09 aug 2013 20:37 #35019
door sieme
Beantwoord door sieme in topic Scheidsrechter fluitje op MG
Overoscilleren v d m.g.-osc.?
Zou je kunnen afluisteren op een andere ontvanger.
Andere ech proberen?
Als l.g. en k.g. geen problemen geven kun je de m.f. praktisch 100% zeker o.k. verklaren.
Evt. kun je de antennekring nog verdenken maar dan verwacht je dat het oog dicht slaat.
Voor wat het waard is ,
succes,
Sieme
succes,
Sieme
09 aug 2013 19:13 #35011
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Scheidsrechter fluitje op MG
Hallo Henk,
Mooie restauratie :thumbsup:
Je schreef ""...Het kan zijn dat het afregelen niet helemaal juist is gebeurd ..."" of misschien afschermingen nakijken, ook die van de MF trafo's moeten goed geaard zijn.
Vriendelijke groeten, Armand
