lumicentie plaat philips B7X14A
06 jun 2013 13:06 #32628 door elias
Beantwoord door elias in topic lumicentie plaat philips B7X14A
Hallo
Ik heb voor mijn b7x14a dezelfde oplossing toegepast voor drie jaar en heb de inverter met een oude netadapter in een koperen kastje aan de binnenkant aan de bovenplaat geschroefd en dit kastje met het chassis verbonden ,uberhaupt geen storing waar te nemen.De radio staat nu te wachten op reviesieonderdelen, als ie klaar is zal ik een paar fotos sturen. Het el schermje bestaat uit 2 delen en als je heel goed kijkt kun je in het midden de scheiding zien , maar wie het niet weet valt het niet op. Spullen zijn van Conrad ong. 30 euro.
Gr Elias
06 jun 2013 11:37 #32622 door maarten
Beantwoord door maarten in topic lumicentie plaat philips B7X14A
Ze doen het goed op 50Hz. Ik meen me alleen te herinneren dat rendement en levensduur beter zijn op enkele kHz met bijgeleverde inverter (alleen da's een flinke stoorbron).
Kortom: Mooi opgelost!
05 jun 2013 22:39 #32601 door Cees
Beantwoord door Cees in topic lumicentie plaat philips B7X14A
Dat is een mooie oplossing.
Kan ik die van mij nadat ik die al 30 jaar heb ook weer netjes in orde maken.
En wel op een manier als of het origineel is.
Bedankt voor de tip.
05 jun 2013 20:48 #32598 door jarno
Beantwoord door jarno in topic lumicentie plaat philips B7X14A
Hallo Henk,
Ik heb hem net als de originele plaat direct op de trafo aangesloten. Ze werken op een spanning tussen de 60 en 110 V. Blijkbaar doen ze het dus ook op een frequentie van 50 hZ
groet jarno
05 jun 2013 20:40 #32596 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic lumicentie plaat philips B7X14A
Jarno, je gebruikt 2 LS-en, dus ook 2 inverters ??. Heb je een foto, hoe je het gedaan hebt.
05 jun 2013 20:33 #32595 door hkruis
