blaupunkt nizza 1955
22 apr 2012 21:58 #16748 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: blaupunkt nizza 1955
Condensators waar spanning op staat, koppel condensators altijd controleren of vervangen.
De ratel C kan wel gemist worden, maar zit er niet voor niets in.
Hij filtert ratel brom. Dus later wel even vervangen.
Oude afvlak elco's kunnen zelfs na uren spelen nog sluiting gaan geven.
Niet bang zijn dus maar op een verstandige manier in de gaten houden.
Word zo'n elco na verloop van tijd warm of zelfs heet, direct vervangen.
22 apr 2012 21:18 #16743 door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: blaupunkt nizza 1955
Inderdaad. 1955 is nog niet zo lang geleden, en de radio zal heus wel eens gespeeld hebben in de afgelopen 20 jaar. En de elco's zullen wel in orde zijn als het toestel geen brom geeft en geluid produceert.
Ik zou het toestel nu eens van een goede antenne voorzien, een leuke zender opzoeken en een half uurtje lekker laten spelen. Wel constant erbij blijven, en goed opletten of je niet iets vreemds ruikt of hoort. Als de radio deze fase overleeft, komt het wel goed.
Niet zo bang zijn voor een enkele afvlak elco. Bij tv's uit deze periode is het een heel andere zaak!
Als je het toestel vaker gaat gebruiken, zou ik als eerste de ratel condensator eruit knippen, deze zit direct over de 220V voeding en is nutteloos. De andere teercondensatoren blijven wel verdacht en kan je beter vervangen. Maar dat hoeft niet direct, als jou toestel dat eerste half uurtje spelen goed doorkomt.
Veel plezier gewenst met je radio. Zo eng zijn buizenradio's echt niet!
Groeten, Klaas.;) :radioluiste
  • TransistorTube
  • [TransistorTube]
22 apr 2012 20:30 - 22 apr 2012 20:30 #16741 door TransistorTube
Beantwoord door TransistorTube in topic Re: blaupunkt nizza 1955
:woohoo: "........valt over het algemeen wel wat mee..........";)
Laat je niet bang praten over ontploffende radio's, aangezien de radio al aan "de prik" heeft gehangen valt het zeker mee....
Eerst maar eens kijken of er überhaubt muziek in zit!
Succes!
Vriendelijke groeten, TT :thumbsup: :radioluiste
Laatst bewerkt 22 apr 2012 20:30 door TransistorTube.
22 apr 2012 19:40 #16735 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: blaupunkt nizza 1955
Direct een stekker in het stopcontact doen is uit den boze
een elko die 30 jaar niets gedaan heeft verliest zijn diëlectricum
en moet eerst geformeerd worden anders is het boem en kan zelfs dwars door de kast gaan
en zelfs een gat maken in een kast door de kracht
Wima condensatoren gewoon eruit halen zijn lek en blijven lek
Hierdoor werkt ook de ontvangst niet goed
Duitse toestellen staan ombekend met slechte wima dropjes en ero bommen
Het toestel wordt velemalen beter als de condensatoren en de hoogohmige weerstanden worden vervangen.Het toestel zal regelmatig gebruikt worden dus moet het veilig zijn
Na 50 jaar zijn echt de condensatoren superslecht.
Wat is er leuker dan een Perfect als nieuw spelende radio
tref je meer bekijks dan en pruttelend schor toestel.
er zijn vast wel mensen in de buurt die je willen helpen als je je woonplaats vermeld
Zeker de moeite waard om te reviseren
Grt René Daemen
  • TransistorTube
  • [TransistorTube]
22 apr 2012 09:12 #16703 door TransistorTube
Goedemorgen Chris,
Wat leuk dat het radio-virus nu ook bij u heeft toegeslagen!:thumbsup:
Ik kan uit uw berichtje opmaken dat de radio reeds "aan de stroom" heeft gestaan, en er nog weinig ontvangst is vermoedelijk door gebrek aan antenne's.....
Opstarten met variac is niet altijd nodig, wel makkelijk wanneer je 1 bezit
Wanneer het toestel goed is, moet ie het gewoon doen!
Ik gebruik zelf vaak een opstart-lamp, maar dit terzijde.......
En een Blaupunkt is gerust een kwaliteits-toestel, je hoeft je niet altijd zorgen maken over die condensatoren..... Speelt ie goed, gewoon laten zitten is mijn advies....
Nu de radio toch al 220 heeft weten te verduren, goed luisteren of er een brom in zit.
dat zou een teken zijn van verlopen afvlak-condensatoren....
: FYI : Bij sterke brom uitzetten, en elco-revisie plegen.
Zit die brom er niet in? goed zo!
Volgende stap; Antenne(s) aansluiten......:radio:
Kijk maar eens op het achterwandje, daar zitten uitgangen aangegegeven.
Vaak is een eind draad van een paar meter genoeg om de MW te laten functioneren.
Voor FM zit er meestal een aparte "di-pool"aansluiting via 2 stekkerbusjes.
Steek daar meer eens een meter of 2 draad in per busje, probeer maar eens wat te richten met die draad voor de beste ontvangst.
Nog geen ontvangst? Speel eens wat"piano"met de golflengte-toetsen... Kan zijn dat er een beetje oxide op de contacten zit, wat je zo verwijderd....
Nog geen ontvangst? Mogelijk slechte buis of iets anders....
Dan komt er iets meer bij kijken, maar er zijn hier vast wel techneuten die willen helpen, is mijn ervaring!:)
Nu, we volgen uw ervaringen en bevindingen, succes!:thumbsup:
Vriendelijke groeten, TT:radioluiste
22 apr 2012 08:49 #16701 door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: blaupunkt nizza 1955
1955 is nog het tijdperk van de papiercondensatoren. Daar moet altijd een aantal van worden vervangen voor correcte werking en om schade aan het toestel te voorkomen.
