vertrouw ook maar ook niet altijd op fabrieks perfecksie
24 jul 2011 22:35 - 24 jul 2011 22:38 #7002 door Huub
Dat is een bekent verschijnsel Die papst motor is oud
En door de aandrukrol gaat deze aanlopen .Of de motor loopt
Droog ,Probeer maar eens dat als de recorder langzamer gaat lopen
Til de recorder op de zijdekant Tegenover gestelt van de aandruk rol
Zoo dat de veld kooi van de motor tegen gewicht gaat geven en beter loopt
Dan kan je merken dat het om de motor speling gaat .door de aandruk rol
Ja als er gaat dan de motor een gehelen slag draaien .Zoo dat er weer
een nieuwe lager stand komt . Die papst motoren krijgen dat metde grundig
allemaal als er geen los vliegwiel met toonas aanwezig is .ook is een lossen toonas
met vliegwie meestal dikker En dat is beter ook voor het band kontakt met de toonas
Zie ook maar als de motor gelijk daar voor is dan is die as voor de band heel dun
Dat is slegt beter is een dikken toonas. betern band grip met de rubberrol,
Ja volmaakt heid komt men zelden tegen Zoo is het met allen merken Wel gestelt
Laatst bewerkt 24 jul 2011 22:38 door Huub.
24 jul 2011 22:23 #7001 door Bjorn Kusters
Grundig is niet heilig of perfect.
Maar Philips ook niet.
Neem de 9006 versterker , het geeft een super geluid.
Maar ik vind wel dat ze iets aan het ontwerp hadden kunnen doen.
De voeding van de versterker scheiden bijvoorbeeld , afgeschermde kabels begruiken e.d.
Het was geen goedkoop apparaat , en ze konden ze heus wel stil krijgen als ze dat zouden willen.
Als ze zoals ik al zei de voeding in een apparte kast hadden gebouwd zoals bij autoradio's gebruikelijk is.
Kijk hoe de 9004/9007 ogebouwd is , voorversterker en eindversterker gescheiden.
En daarbij nog het voedings/eindversterker deel veel groter gedimensioneerd.
Maar misschien hadden ze geleerd van de 9006 hahaha
En zo heb ik hier ook nog een TK56 van grundig , mijn favourite grundig recorder.
Alleen de motor verliest na 1,5 uur een deel van zn toeren waardoor de muziek een paar octaven lager gaat klinken hahaha
Gr Bjorn
24 jul 2011 22:15 - 24 jul 2011 22:23 #7000 door Huub
Ik spreek ook aleen maar over dit uivel mij uit
Dat ik daar geen wardering voor heb .zoo een recorder
Staat op de test bank in het grundig lab . en dan zal
ook toch wel die resonatie brom zijn opgevallen ?
Ik zeg ook niet dat grundig slegt is .Er is een stekker
een banaan stekker bus gemaakt Met een aarde simbool er bij
Dat doet men alleen ook maar als er brom gekonstateert is .
Nou met mijn ondekking heb ik het snel gevonden .DAT DE GEHELEN
Volummen potmeter bedrading Niet is uitgevoert Met afgeschermt draad
En de draad is nog behoorlijk lang ook .Er zijn er ook nog meerderen
aanwezig . het is ook iegenlijk nog wel een mededeling aan de Hr Terlingen
Maar zien wat hij daar van vind , Zoo zijn er wel meer Makkens met merken
Dus niet alleen bvb philips, De lateren radio,s van grundig dat is ook niet zoo
Alles suppertjes .Veel te scherp hoog Plop bas Ik heb zoo nog wel eens een remment doekje
tussen de luitspreker gedaan .Dat was beter .Maar het nieuwe ook transisstor apperatuur
Van grundig ,Is veel te hoog tegen scherp aan De radio,s althans bedoelt
En de heel ouden net als velen duistsen radio.s bedompt in klank .
Braun en saba en mischien nog een paar zijn redelijk goed in klank
Maar er zijn wel een paar dorre radio jongens bij , Huub
Laatst bewerkt 24 jul 2011 22:23 door Huub.
24 jul 2011 20:24 #6988 door Bjorn Kusters
Hallo Huub
Waarom geen waardering voor het merk Grundig.
Grundig staat bij mij nog altijd hoog , het deelt de 1e plaats met Philips.
Of het nu de betere klasse radio's of bandrecorders zijn ik vind Grundig geweldig.
Gr Bjorn
24 jul 2011 19:32 - 24 jul 2011 19:35 #6979 door Huub
Als ik nog wel een wat zin heb dan vervang ik het mischien ook
voor een afgeschermde draad .En mischien nog een stukje Latoen koper
over de potmeter .vast solderen .Maar toch voor zoo een merk als grundig
Dan heb ik daar geen wardering voor . Het staat toch op de test bank .
Het was een akeligen generende open rooster brom . Huub
Laatst bewerkt 24 jul 2011 19:35 door Huub.
24 jul 2011 19:28 #6978 door peter1952
Beste Huub,
Dat is een goede tip! Ook ik heb wel eens ontdekt dat ook fabrieksapparatuur af en toe een manco heeft. Ik kreeg een Triotrack Bambino II en daar zat ook een behoorlijke brom in als je het volume open zette. Een veel te lange onafgeschermde draad naar de volumeregelaar was de oorzaak. Deze leiding heb ik door een afgeschermde vervangen en weg brom.
Jouw methode is ook prima en heb ik wel meer gezien.
Kennelijk keek men vroeger niet zo nauw.
Misschien ook wel een commerciele kwestie: Het is goedkoper en over een groot aantal gezien scheelt dat een hoop geld.
