Minder horen ?
18 sep 2023 11:29 - 18 sep 2023 11:41 #97977
Beantwoord door Huub in topic Minder horen ?
Heg voor kort het TV program gezien en beluisterd
Marco bakker met de besten zangers dat gaat best
dat te beluistren en te zien omeden dat het zgz Naturaal is
zeer goed orkestje goede zangers ook vooral marco bakker
bvb het nieuws is ook redelijk goed niet overmaat in basse
zo dra als het electronis instrumetaal is dan is de overmaat
In diepe Basse .. Het is dus niet natuurlijk ook met TV Klasiek
is het goed .. Het maakt dus uit hoe het behoort natuuraal
pH werkten ook met het Natlab .. het is allen de natuur
BVB ook het TV Pal kleuren TV sissteem van Proff Walher Bruch Telefunken
Zo als het oog met cellen .. zo dra men de natuur niet volgt
Is het 3x niks voor gebruik . zo is het met het geluid ook gesteld .
Niks van Natuur kunde afwijken dat is goed geen kunst over maat
Met Electronica . bvb Basse pulsen slecht ook voor de oortje,s
Laatst bewerkt 18 sep 2023 11:41 door Huub.
13 sep 2023 19:03 - 13 sep 2023 19:03 #97961
als ik het goed heb
Dan waren de eerste kast gehoor apperaten met
Kleine buis lampjes met draadjes er aan ?
merk buisjes ? er zat meen ik een platte kneep aan
met draadjes .de stroom was ook laag
het waren geen DF buisjes .. maar met een gewone
kleine staaf lampjes
Laatst bewerkt 13 sep 2023 19:03 door Huub.
12 sep 2023 22:07 - 12 sep 2023 22:12 #97957
Ja dat kastje had mijn broer in die tijd ook
Met EEN oorschelp nog maar meen met gewone losse
Batterij ..niks oplaadbaar ...siemens philips geertz .? destijds jaren 50/60.
maar de huidige hoor apperatten met sterk volumen
Gebruik worden scheller met het geluid
beter is zacht volumen niet meer als dat hetnodig is
Den bvb de TV iets harders zetten maar men zal ook
uitgaan van natuurlijk huis kamer geluid bvb de deuren
klok en meer van dat soortige aanwezich heit
en het is zo een eider krijg hier mee van doen
Minder horen of sterke doof heit ..
ja gelukkig is er veel moderns maar met moet het weten ook
en soms hangt er een behoorlijk prijs kaartje aan
sommige verzekeringen betalen goed
de ander minder .
de ander minder .
Laatst bewerkt 12 sep 2023 22:12 door Huub.
12 sep 2023 17:18 #97953
Mijn oma had zo een kastje op haar borst,
dat ding piepte vaak enorm en zette ze hem maar uit.
Heb ik het wel over mijn herinneringen van de jaren 60.
Die oude dingen blijken nu 'collectable' te zijn.
Beantwoord door RR1957 in topic Minder horen ?
Wat een technische vooruitgangen toch weer.Voor het geluidssignaal van de TV gebruik ik een Bluetooth kastje dat het audiosignaal draadloos doorstuurt naar mijn gehoorapparaten. Ik heb Oticon apparaten maar de meeste merken leveren dit. Dit hulpmiddel wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Volume regel je op de hoorapparaten. Geluidskwaliteit valt mee.
12 sep 2023 17:12 - 12 sep 2023 17:13 #97952
Mijn vrouw heeft Amplifon zonder volume regeling
dus is afgesteld in de winkel BH.
mijn apperaad is Resound GN met volumen
toch zit er een groot verschil in beide
mijne komt dan tekort ik heb al gevraagd
in de winkel doe het apprraad zachter van mijn vrouw .
dan kom ik beter uit de weg er mee.
maar dat kan niet ik denk dat zij de huiskamer klok
hoort slaan al de Bigben vandaar ik de
koptelefoon heeft aangeschaft maar toch
mist mijn oor wat hoogten . dat zit in mijn gehoor
dat vult een koptelefoon niet aan en als deze
veel basse geeft dan is het 3x niks
heb wel opgemerkt met zachter zet is het beter
. zal toch eens naar de winkel toegaan..
Laatst bewerkt 12 sep 2023 17:13 door Huub.
12 sep 2023 16:30 #97950
Beantwoord door Jan Bus in topic Minder horen ?
