led verlichting in gramofoon kast
30 dec 2018 10:55 - 30 dec 2018 10:56 #75220 door Cees PA1DBA
Vanwege de lange gloeidraad in de oude Philinea was deze dure lamp erg kwetsbaar.
vaak kwam je ze tegen onder keukenkastjes, dan 1 keer een deurtje te hard dicht en
de lamp was weer stuk.
2700K is inderdaad een goede kleur. foto van goedkope werkbank verlichting:
Laatst bewerkt 30 dec 2018 10:56 door Cees PA1DBA.
30 dec 2018 10:07 - 30 dec 2018 10:09 #75217 door Huub
Beantwoord door Huub in topic led verlichting in gramofoon kast
Ik heb ook veel led in huis
doen het wel goed veel licht ook
en zo als bij de pickups dan werkt de stroboschoop ook met led
bij de anderen niet als of de 50 htz er niet dan is .
als ik bvb platen draai dan laat ik het licht gewoon aan
in de kast dat moet kunnen gewoon gezellig gezicht ook
maar met de gebogen glas raam dicht dan word het
behoorlijk warm .. en het stroom verbruik is ook pittig
het is bekent dat de oude philinea veel stroom gebruikt
dacht 36 watt .. ik heb het nog niet nagezien ..
maar ik wil wel een goed merk kopen
philips osram of anders . zal eens kijken ook bij gamma
anders bestelt mijn dochter dat wel op internet
komt goed wel en opgelet met de warme tinten
Laatst bewerkt 30 dec 2018 10:09 door Huub.
30 dec 2018 07:03 - 30 dec 2018 07:24 #75215 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic led verlichting in gramofoon kast
Denk dat ze de beloofde 10k uur wel gaan halen. Gemiddeld. Heb nog geen ontplofte elco's gehad, wel ontplofte halfgeleiders. Twee keer nu: LED spotje en power brick van een LED paneel. Maar zowat alle gloeilampen zijn m'n huis uit dus ik vind dat nogal meevallen. Zeker vergeleken bij de 1k uur van de modale gloeilamp. Of die 220V halogeenlampen, die echt om de haverklap stukgaan... LED lampen moeten bij Elektroschrott, niet in de afvalbak, dan kunnen ze best gerecycled worden.
Laatst bewerkt 30 dec 2018 07:24 door PE9ZZ.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Johannes, RR1957
30 dec 2018 01:00 - 30 dec 2018 01:01 #75213 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic led verlichting in gramofoon kast
Die LED Troep gaat echt niet langer mee.
Na 1,5 2jr is dat ook stuk, van die ontplofte elko's.
Betreft Milieu schade zijn die natuurlijk betreft afval tikkie erger dan dat glazen bolletje.
Tin, Koper, verschillende plastics chemische troep aan weerstanden, silicium...
Al die onderdelen kost helemaal geen energie om te produceren.
Laat staan recyclen, als dat al gebeurd, betwijfel ik , denk dat dat te duur is en gaat de oven in.
Staat die Pu dan dagelijks uren aan?
Laatst bewerkt 30 dec 2018 01:01 door MauriceH.
30 dec 2018 00:30 #75212 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic led verlichting in gramofoon kast
Volgens mij heb ik die Philinea lampen ook al bij de Gamma gezien. Dus wie weet heeft de reguliere handel ze wel.
29 dec 2018 22:52 - 29 dec 2018 23:04 #75210 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic led verlichting in gramofoon kast
Hoi Huub
Als je onder de foto klikt op Budget Light dan kom je op de site waar hij via internet
te bestellen is bij dat bedrijf. Misschien dat je dochter even kan helpen met bestellen.
LED lampen worden steeds 'normaler' ten opzichte van de ouderwetse gloeilamp.
Philips brengt al enige tijd lampen op de markt die LED zijn, maar vrijwel exact op gloeilampen
lijken. Zelfs qua gewicht! Ik heb er al veel geplaatst in onze woning.
Ze passen puntgaaf in de vintage armaturen die we hebben en dragen zo bij aan de
authenticiteit. Behalve dan het stroomverbruik! Op de foto bijvoorbeeld links de LED 11,5 watt
die vergelijkbaar is met een gloeilamp van 100 watt. Dit is de sterkste in lichtopbrengst.
Voorts heb je nog LED 3,5 watt; 4,5 watt en 8,5 watt. Resp. 30, 60 en 75 watt gloeilamp!
Alle oudere en zware spaarlampen kunnen daarmee opgedoekt worden (ook is hun verbruik
nog eens hoger....LED lampen geven ook meteen de volle sterkte en hebben geen "opstart".
Schitterend gewoon en dat 'witte' licht hebben ze ook al opgelost hoor.
Model gloeilamp is helemaal terug, zogezegd!
In onze lamp van Louis Kalff bijvoorbeeld, kan prachtig de 11,5 watt LED.
Louis Kalff kennen we uiteraard als het opperhoofd van de design afdeling bij Philips van
1925 tot zijn pensioen in 1960.
Laatst bewerkt 29 dec 2018 23:04 door RR1957.
