Philips 2903 PU binnen
- Tonmeister Henk
- [Tonmeister Henk]
30 jan 2014 16:38 - 30 jan 2014 16:43 #40391
door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic Philips 2903 PU binnen
Stom Oeps , foutje . Stom
Komt dat ik de laatste dagen tussenwiel problemen heb gehad met een AG2030 die ik voor èrg weinig op MP heb gescoord :lol:
Laatst bewerkt 30 jan 2014 16:43 door Tonmeister Henk.
30 jan 2014 16:11 #40390
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 2903 PU binnen
In dit geval maakt het wel wat uit, omdat het rubberwieltje direct op de motoras is gemonteerd. Nu draait het wieltje net zo snel as de motoras.
In geval van een tussenwiel maakt inderdaad de diameter niet uit, bij een dikker tussenwiel gaat deze langzamer draaien, maar heeft minder omwentelingen nodig om het plateau hetzelfde aantal omwentelingen te laten maken.
30 jan 2014 16:06 - 30 jan 2014 16:08 #40389
Beantwoord door Huub in topic Philips 2903 PU binnen
TM.henk ik heb de wieltjes ook nieuw
Liggen met verchilende maten
elf mm is juist . zet ik er een duner of dikker op
dan merk ik dat .
Daar om mede zeg ik dat .Er word vaak vermeld dat
Het 11.mm moet zijn ? ik heb het meer gelezen .JH ?
Maar vergeet ook niet dat deze de Motor poely is
Het is geen tussen wiel maar hij zit op de motor as
dan merk ik dat .
Laatst bewerkt 30 jan 2014 16:08 door Huub.
- Tonmeister Henk
- [Tonmeister Henk]
30 jan 2014 16:00 #40388
Huub , het is je al vaker verteld : grootte van een tussenwieltje heeft GÉÉN invloed op de snelheid , omtreksnelheid noemen ze dat in de natuurkunde . Als een tussenwiel 2x de omtrek heeft zal het half zo snel draaien .Zet het maar eens op papier .
Groet , Henk
huub schreef : Ik heb het vermoeden dat hij ook te snel loopt
Denk dat het aandreif wielje vervangen is
Voor een tegroot exemplaar dan is ook het geluid hoger
Groet , Henk
30 jan 2014 13:02 - 30 jan 2014 13:28 #40382
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 2903 PU binnen
Welke rol de 634C hierin speelt weet ik niet, heb daar geen ervaring mee.
De laatste generatie 78 torenplaten (volgens mij hoorde ik de drie Jacksons) zijn niet geschikt voor deze platenspelers met stalen naalden.
Ook niet op een vijftiger jaren radiotoestel daar kwam ik 35 jaar geleden al achter.
Door gebruik van betere materialen en elektronische versterking kon in de jaren veertig de groef worden versmald, waardoor meer muziek op één plaatkant mogelijk werd. Aanvankelijk werd op een 12"-plaatkant maximaal vijf minuten muziek geperst, rond 1950 werd acht minuten op één kant mogelijk.
De 78-toerenplaat bleef tot het einde van de jaren vijftig in productie en in sommige landen, met name in Afrika tot diep in de jaren zestig.
Schel lak platen bigfun bigfun
Nieuwe naald er in De Ramblers op de draaitafel aansluiten op bijv. een 695A en genieten wv1
Bert.
Bert.
Laatst bewerkt 30 jan 2014 13:28 door Bert Kn.
30 jan 2014 08:22 - 30 jan 2014 08:23 #40379
Maar dat het een beetje schettert dat zit in de radio
Is dat een lente bode .? Huub
Laatst bewerkt 30 jan 2014 08:23 door Huub.
