Een foto plaatsen - gebruik het Foto Album (Instructievideo)
17 jan 2013 18:53 - 17 jan 2013 18:56 #27106
Beantwoord door Johannes in topic Een foto plaatsen - gebruik het Foto Album (Instructievideo)
Hoi René D.
Ondanks alle goedbedoelde instructies om het werkelijke softwareprobleem te omzeilen
snap ik er nog steeds geen hout van en laat ik het er voorlopig maar bij. Even geen foto's meer.
Ik zal het in het weekend, als ik vrij ben nog eens proberen. Het plaatsen van foto's op het forum heeft jarenlang eenvoudig en goed gewerkt. En gaat nu ineens niet meer. Ik hoor wel wanneer het
probleem is opgelost.
Ik heb geduld en wacht de oplossing wel af.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 17 jan 2013 18:56 door Johannes.
17 jan 2013 18:24 - 17 jan 2013 20:16 #27103
Beantwoord door brcf01 in topic Een foto plaatsen - gebruik het Foto Album (Instructievideo)
Hoi heren.
Op diverse verzoeken een stripverhaal hoe foto's te plaatsen.
Filmpje gaat voor sommigen iets te snel of ontbeert commentaar (geen
kritiek op, hoor!!!)
klik op foto album:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=454
klik op gebruikersmenu
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=455
klik op unload:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=456
vul een titel in:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=457
kies een map (klik op de pijltjes rechts in het vakje om het pull down menu te openen):
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=458
klik op bladeren en zoek de foto in je eigen bestand, klik daarop,
gegevens van je foto komen in het lege vakje te staan, links van 'bladeren':
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=459
klik op upload:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=460
klik op 'terug naar fotoalbum':
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=461
klik op de foto die je wilt plaatsen:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=462
kopieer de code van de foto (klik dubbel met linker muisknop op de code, die wordt dan geheel blauw,
daarna hierop klikken met rechter muisknop en op copy aanklikken in het geopende venstertje):
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=463
plak de code in je bericht (met de cursor een beginpunt maken, op rechtermuisknop drukken
en in het venstertje op 'paste' of 'plakken' klikken):
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=464
de foto is geplaatst!
Gefeliciteerd.
Zorg ervoor dat de bestandsnaam van de foto geen leestekens en symbolen bevat
en niet te lang is, de kans bestaat dan dat je de melding krijgt dat deze niet
wordt geaccepteerd.
In dit systeem zit zelfs het voordeel dat de foto of foto's niet alleen in het
bericht staan (en op den duur verdwijnen in de geschiedenis van het forum),
maar ook in het foto album geplaatst is of zijn. Zo blijven fraaie foto's mooi
in een archief. Bij foto's die ik waardevol vindt daarvoor, ga ik dit systeem
vaker gebruiken, ook als het euvel verholpen is.
klik op foto album:
klik op unload:
vul een titel in:
klik op upload:
Gefeliciteerd.
wordt geaccepteerd.
Laatst bewerkt 17 jan 2013 20:16 door brcf01.
17 jan 2013 18:03 #27102
Beantwoord door Rene Daemen in topic Een foto plaatsen - gebruik het Foto Album (Instructievideo)
Als het probleem zich heeft voor gedaan in een update bijvoorbeeld van het forum software
kun je indien men backups heeft de oude versie terug zetten alleen kan dan misschien
wat threads veloren gaan maar dan kan wel het uploaden bij foto plaatsen hersteld zijn
ik heb in het verleden ook wel bij updates van windows ook beperkingen gehad dan deed ik systeem herstel en zet de pc een maand terug en alles werkte van ouds
Ik denk dat hierdoor deze beperking ook raad de radio in het slob raakt
of er moet server ruimte te weinig zijn dat de provider de boel opslot zet
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
17 jan 2013 17:36 - 17 jan 2013 18:21 #27101
Zie bovenaan de thread
Laatst bewerkt 17 jan 2013 18:21 door brcf01.
16 jan 2013 17:40 #27081
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Een foto plaatsen - gebruik het Foto Album (Instructievideo)
Ondergetekende was er in ieder geval bij gebaat.
Max Ramali
www.grammofoon.com
15 jan 2013 22:07 - 15 jan 2013 22:12 #27066
Dat is waar, Bert.
Ik heb begrepen dat er hard aan gewerkt wordt, héél hard.
Hier laat ik het dan ook bij. Hulpvaardigheid doe ik verder
wel via PM.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
wel via PM.
Laatst bewerkt 15 jan 2013 22:12 door brcf01.
