Schaallamp Philips 208U
26 dec 2011 00:02 #12961 door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: Schaallamp Philips 208U
Hallo Joseph,
Zie mijn reactie op dezelfde vraag op het NFOR. www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=108906
Paul
25 dec 2011 20:10 #12952 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Schaallamp Philips 208U
Heb je R40 zelf al nagemeten, zit in het gloeicircuit, kan de oorzaak zijn. verder is het een kwestie van meten. :smileys-boo
25 dec 2011 15:33 #12945 door Joseph
Beantwoord door Joseph in topic Re: Schaallamp Philips 208U
Probleem Philips 208U
Met andere UY1 (goede) speelt toestel niet meer?
Dan maar weer oude UY1 erin gezet. Verassing is groot R40 wordt rood gloeiend.
Snel uitgeschakeld. Maar nu ???
19 dec 2011 22:42 - 19 dec 2011 22:43 #12760 door Paul Brouwer
Hoi Hans,
Dat R82 van een onjuiste waarde zou zijn lijkt mij bijna onmogelijk aangezien dit draadgewonden weerstanden zijn. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als er ooit een andere weerstand over gezet is.
Zoals door jou gezegd, is meten weten en zou je na de spanning op C1 gecontroleerd te hebben de stroom die (normaal) door het lampje gaat te meten. Dit zou ± 50mA moeten zijn.
Paul
Laatst bewerkt 19 dec 2011 22:43 door Paul Brouwer.
19 dec 2011 21:44 #12759 door Johannes
Beantwoord door Johannes in topic Re: Schaallamp Philips 208U
Inderdaad Paul,
Meten is weten, maar zelfs met een slechte UY1N gelijkrichtbuis moet het schaalverlichtings lampje nog iets doen. Of de R82 uit het schema is mogelijk van een onjuiste waarde.
Meten met een universeelmeter en het schema er bij (downloaden van NVHR site) moet toch een oplossing brengen.
Ik ben benieuwd wat de oorzaak is geweest als Joseph het heeft gevonden......
Groeten, Hans
19 dec 2011 00:22 #12741 door Paul Brouwer
Joseph,
Ik zou in dit geval de UY1N eens aan een kritisch onderzoek onderwerpen. Het schaallampje staan in serie (met R82 van 390 Ohm erover) met de anodespanning van de radio. Als die UY1N nu te weinig spanning levert zal de radio welliswaar spelen, zij het niet optimaal, maar zal het lampje niet opgloeien.
Aan C1 dien jij 145V= te meten. Aan C2 115V=.
Paul
