Vraagje over platte 4,5 volt batterijen
28 nov 2011 16:56 #12174 door Lee
Hema hier in Venlo niet, Blokker wel dus dat is ook weer opgelost :cheer:
Bedankt voor de tips :smilythumb:
27 nov 2011 21:36 #12148 door Ouwe Schipper
Die platte 4,5 volts batterijen
Zijn nog gewoon te koop bij de HEMA voor weinig
Haal ik er nu en dan ook enkele vandaan
Poos geleden zelfs een pak van 10 zodat ik een 45 volts anodebatterij had die ècht lang meeging
27 nov 2011 19:40 #12146 door Laurens
Kies de batterijen met de verste houdsbaarheidsdatum, of de kleinste zelfontlading. Ik heb dit toestel ook en het is een wonder der zuinigheid. Ook de gevoeligheid is extreem hoog, ieder middengolfkanaal zit 's avonds vol op dit toestelletje. De geluidskwaliteit valt weer wat tegen in vergelijking met de Duitse portables uit hetzelfde tijdperk.
Vergeet je niet de 1,5v AA biasbatterij te plaatsen? Om de prestaties (transistorinstellingen) zo lang mogelijk constant te houden, krijgen de torren een eigen batterij voor de bias. Er wordt daar nauwelijks stroom van getrokken, dus de batterij is waarschijnlijk eerder leeg door zelfonlading dan door het verbruik.
27 nov 2011 17:37 #12140 door Lee
Hoi Henk,
Dat is een helder en duidelijke uitleg
Bedankt :thumbsup:
27 nov 2011 17:02 #12138 door Johannes
Een duidelijk verhaal Henk.
Het komt er in het kort op neer dat een alkaline batterij veel meer energie heeft en dus veel langer mee gaat.
De prijs voor een zelfde batterij loopt sterk uiteen. Vooral door de verzend- en behandelingskosten die sommige leveranciers hanteren. Kijk maar:
www.google.nl/products/catalog?q=4+5+vol...7ZoP&ved=0CGUQ8wIwAA
Groeten, Hans
27 nov 2011 16:35 #12135 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Vraagje over platte 4,5 volt batterijen
Hi Lee, goeie schoolvraag, Om het makkelijk te maken even een link voor je neergezet.
www.koltec.nl/pdf/uitlegbatterijen.pdf
Veel lees- en studie plezier voor je Alkalinebatterijen gaat kopen.
