Aanwinsten
23 okt 2011 14:35 #10742 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Re: Aanwinsten
Bedankt Jeroe,
Had niet goed gezien. :duh:
  • Jeroen Landman
  • [Jeroen Landman]
  • Offline
23 okt 2011 14:12 #10741 door Jeroen Landman
Beantwoord door Jeroen Landman in topic Re: Aanwinsten
Hallo François,
het schema staat op de site van de NVHR, www.nvhr.nl , dan naar schema's en dan bx716x invoeren.
Krijg de link hier er niet op gezet.
Heb het schema wel op ouderwets papier.
groet,
Jeroen
23 okt 2011 13:41 #10740 door Francois129
Dag Nico,
Bedankt voor de info over de gelijkstroomomschakeling. :thumbsup:
Jeroen,
Bedankt voor het type, heb jij hiervan het schema? :smilythumb:
  • Jeroen Landman
  • [Jeroen Landman]
  • Offline
23 okt 2011 11:35 - 23 okt 2011 11:36 #10728 door Jeroen Landman
Dit is em dus.
Gr, Jeroen
Ging iets fout met uploaden van schema..
Laatst bewerkt 23 okt 2011 11:36 door Jeroen Landman.
23 okt 2011 11:31 #10727 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: Aanwinsten
De net- aansluiting is aanpasbaar gemaakt voor het inbouwen van een "hoogvolt- triller" In die tijd waren er nogal wat plaatsen waar 220 volt gelijkspanning uit het stopkontakt kwam. De radiowinkelier kon dan het toestel aanpassen met een triller waarmee die 220 volt in mootjes gehakt werd. Dan moest het zwarte blokje vervangen worden door de connector van de hoogvolt- triller en de spanningcaroussel op 145 volt staan. Dat is de effectieve waarde van de wisselspanning die je krijgt na het "choppen" van 220 volt DC
  • Jeroen Landman
  • [Jeroen Landman]
  • Offline
23 okt 2011 11:15 #10725 door Jeroen Landman
Hallo François,
Dit is de BX716X, een tropenradio uit 1951, het LF gedeelte is gelijk aan de BX600A.
Groet,
Jeroen
