Bandrecorders
Tandberg 3600XD probleem....
03 feb 2016 00:40 #59010
Beantwoord door Cees in topic Tandberg 3600XD probleem....
De Huub humor.
Je kan in sommige gevallen ook kurk gebruiken.
Dunne kurk want tegels, daar kun je het uit knippen.
Decoratie of doe het zelf zaak.
Vilt, meubel stoffering bedrijf, meubel maker.
Remvoering is wel heel geschikt, maar is meestal te dik.
Vroeger was dat materiaal los te koop en werd op de remschoenen
geklonken. Tegenwoordig is het al door de fabriek op de remschoenen
gelijmd, dus het zal nu wel niet meer los te koop zijn bij de auto
materialen handel.
Misschien levert zoeken op www nog wat op.
Succes, Cees.
materialen handel.
Succes, Cees.
02 feb 2016 14:01 - 02 feb 2016 14:03 #58997
Beantwoord door Huub in topic Tandberg 3600XD probleem....
In de vroege band recorders tijd
Was de importeur ook voor revicie Tex den haag
Maar bestaat niet meer er zijn dus geen of minimaal
onder delen voor en die geloopt worden zijn ook niet goed
Dat heb ik veel megemaakt ook met de driemotoren decks
Dat er veel uit val van de printen is heb deze ook wel over brugt met draaden
Zo als jij zegt dat er een soort voering op zit nou vervang dat dan .
met stukjes rem voering bvb van de rijwiel winkel .
of kanvas van banden plakgerij.. maar onder delen dat kan je wel vergeten
Denk ik zo als kanvas niet gaat gebruik dan Filt knip je moeders zondagse hoed
aan strippen .?
aan strippen .?
Laatst bewerkt 02 feb 2016 14:03 door Huub.
02 feb 2016 12:53 - 02 feb 2016 12:56 #58996
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Tandberg 3600XD probleem....
Slipkoppelingen van de spoelschotels kun je vervangen door rubber van fietsbinnenbanden, of in sommige gevallen door smeltlijm. Ik weet niet hoe de tandberg werkt, maar als het dus een slipkoppeling is die bij afspelen slipt en bij spoelen aangrijpt, is het de kunst om die vloeiend te laten slippen (zonder trillingen). De trekkracht bij slippen is niet heel kritisch maar je moet de band niet overdreven strak trekken.
Je kan het ook eens proberen op www.analogaudio.nl - vaak weten de mensen daar een kant en klare oplossing.
Tandberg recorders zijn niet onbekend, maar wel vaak erg mooi en worden daarom zelden gesloopt. Bovendien gaan rubber delen in vrijwel iedere recorder stuk, waardoor die dingen slecht te verkrijgen zijn.
Onderdelen zoeken doe je internationaal want zo groot is de markt niet. Kijk dus eens op Ebay.
Laatst bewerkt 02 feb 2016 12:56 door Laurens.
02 feb 2016 08:02 #58995
door Bertone
Beantwoord door Bertone in topic Tandberg 3600XD probleem....
Hi Henk,
Bedankt..Heb de site bekeken...maar er zal toch ook wel in Nederland nog onderdelen verkrijgen zijn...? Tandberg is toch niet
zo'n onbekende..? In ieder geval bedankt voor de moeite!
01 feb 2016 11:28 #58991
Beantwoord door admin in topic Tandberg 3600XD probleem....
01 feb 2016 06:06 #58990
door Bertone
Hi Huub,
Wat je zegt...een soort remblokjes....! Heb het nu tijdelijk met een rubberen snaar van een deurstopper gedaan... ( zelfde diameter en dikte..maar te weinig draagvlak..dus duurt een eeuwigheid om een band terug te spoelen..( heb eerst maar 1 kant geprobeerd..) maar hoe kom ik daar aan...? enig idee..?
