Nieuws
Vergelijking snelheid signaal buizenradio en glasvezelkabel
13 jul 2018 18:02 #72900 door Cees
Dat zou wel kunnen kloppen....Maar.... dan is de weergave kwaliteit een
stuk minder als wanneer je het audio signaal direct uit de KPN tuner
haalt. Nadeel is dan weer dat je het volume van het signaal dat je
uit de KPN tuner haalt niet met de KPN afstand bediening kunt
regelen..... Dat neem ik dan maar voor lief, weergave kwaliteit gaat
bij mij voor op gemak. Vooral om dat ik de KPN tuner veel gebruik
voor radio luisteren. Geen last van FM ruis, beter geluid als de FM
tuner kan geven. FM heeft zijn beste tijd gehad.
11 jul 2018 10:01 #72868 door Huub
Cees als ik uit de oudio uitgang afneem
sony tv dan is het goed
haal ik uit de tv telfort modem dan is er echo
11 jul 2018 09:19 - 11 jul 2018 09:22 #72867 door Cees PA1DBA
@Cees,
Die echo komt door het digitaal bufferen en bewerken in de tv , Deze bewerkingen kost tijd.
Daardoor komt het geluid iets late uit de tv speaker.
@Huub,
Veel moderne tv's hebben geen analoog audio uit meer, maar alleen nog optisch digitaal.
Dan zou je een losse DA Converter nodig hebben om naar tulpkabeltjes te gaan.
Deze kan je kopen bij Ali voor slechts 12 euro.
Laatst bewerkt 11 jul 2018 09:22 door Cees PA1DBA.
10 jul 2018 22:10 #72862 door Huub
Ik heb dat ook met telfort geluids verschil
het besten is aansluiten op de TV oudio uitgang
10 jul 2018 19:53 #72857 door Cees
Als je het geluid rechtstreeks uit de digitale tuner van KPN of Telfort aansluit
op de stereo, dan zit er ook verschil tussen het geluid dat uit de TV komt en
de stereo. Dus dan niet de TV en de stereo tegelijk laten spelen. Anders echo.
Het verschil tussen het TV beeld en het geluid dat uit de stereo komt is
niet hinderlijk.
Het is mij niet duidelijk waarom er verschil is tussen de TV en de stereo.
Ik heb ook verschillende internet radio's die alle vier niet gelijk lopen.
Ik kan er dus maar één laten spelen, anders echo.
Ook zit er onderling verschil tussen het geluid van de KPN Telfort tuner
boven en beneden. Beiden zijn aangesloten op een stereo installatie.
Wat daarvan de reden is? We kunnen daar mee leven.
Ik kan tenslotte maar naar één TV tegelijk kijken.
10 jul 2018 18:53 #72854 door Cees PA1DBA
Geen idee waar jouw glasaanbieder zijn radiosignaal vandaan haalt , Dab+ ?
een ander voorbeeld :
Bij kabel tv (ziggo) heb je het geluid eerder uit je kabeltuner naar je hifiset dan op je TV.
(niet lipsynchroon, Het lijkt wel een Bruce Lee film)
De tv buffert het beeld en eigen geluid in een digitaal geheugen ,bewerkt het en laat het dan pas zien en horen.
hier kan wel een halve seconden tussen zitten....
Bij sommige surround versterkers kan je dit "delay"instellen.
